Dzień dobry
Czy naprawdę ta szyba jest samoczyszcząca czy typ tylko marketingowy bełkot. ?
https://allegro.pl/oferta/szyba-do-kominka-samoczyszczaca-ir-max-pod-wymiar-7805731400
Ta tańsza
https://allegro.pl/oferta/szyba-do-kominka-zaroodporna-samoczyszczaca-atest-7734798369
Mógłby ktoś się wypowiedzieć kto posiada szyby takiego typu np. w kominku ?
http://nasz-kominek.pl/szklo-samoczyszczace-w-kominku-jak-to-dziala/
Masz odpowiedz,cytat:
"Szkło samoczyszczące ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Wielu posiadaczom takiej szyby wydaje się, że samo jej posiadanie zastępuje jej czyszczenie. Tak niestety nie jest. Montaż szyby samoczyszczącej ma za zadanie jedynie ułatwić codzienny komfort użytkowania kominka. Szyba samoczyszcząca nie zastąpi nam jednak całkowicie czyszczenia."
Zeby szyba sie nie brudziła,potrzebny nawiew powietrza  na szybę,tzw kurtyna powietrzna, a nie wszystkie kominki mają to dobrze rozwiązane.  Tak więc twój wybór.
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)
Panstan trochę tak trochę nie, sam nawiew z kurtyny nie wiele da jeśli w palenisku nie będzie odpowiedniej temperatury bo po prostu przy rozpalaniu zawsze coś cię przykopci a jeśli nie będzie wystarczająco wysokiej temp później nie wypali się sadza.
Ja mam Thorma Almeria i powiem że jak dobrym drewnem palę to mogę nie dotykać się do szyby praktycznie wcale. Tylko trzeba umieć palić.
Edytowane przez szakallo
Taki  pierścień z cegiełek szamotowych zwiększa temperatury paleniska kominka. Prosta modyfikacja, która podbija temperaturę i nie ma problemu z czyszczeniem szyby, a spalanie jest efektywniejsze i czystsze.
Cegiełki są wsadzone w ceownik 3,5 cm.
Ogólnie to część wkładów żeliwnych powinno się choć trochę wyizolować okładziną nawet ze względu na dużą moc (przegrzewanie pomieszczenia w czasie palenia) oraz lepsze spalanie które może okazać się bardziej ekonomiczne.
