Problem z piecem! POMOCY!!!
Witam :D Jestem nowy na forum. Mam problem z piecem. Jest to piec węglowy ULTIMA (żelazny). Jak powinien być zrobiony układ "bajpasu" pompy i zaworu różnicowego nad piecem - wyjście. Wytwarza mi się jakieś ciśnienie w piecu, które na wskaźniku ciśnienia wody idealnie widać - wskazówka ciśnieniomierza szaleje. W tym samym momencie piec wydaje dziwne dźwięki (dudnienie, stukanie). Przy wzroście temperatury trzaskanie w piecu jest coraz głośniejsze. Oprócz tego przy przymknięciu pieca w komorze paleniskowej tworzy się czarny sadzowy nagar - smoła. Pozatym maksymalny czas palenia to 3 godziny przy pełnej komorze (30x30 cm). Nie wiem co jest przyczyną tego wszystkiego. Liczę na pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów :) Pozdrawiam
Cos mi się wydaje że masz skopaną instalację w układzie zamkniętym. Te odgłosy z pieca przy podgrzewaniu wody do naprężenia mechaniczne. Jakie ciśnienie pokazuje manometr? Masz zawór bezpieczeństwa? O jakiej wartości? Coś ci doradzę od siebie: jak piec pod wpływem podgrzewania wody zacznie wydawać takie odgłosy a wskazówka manometru zaczyna szaleć, jak to piszesz, to nie stój blisko pieca. Chyba że lubisz sporty ekstremalne nigdzie nie klasyfikowane. pozdrawiam.
Witaj nosorozecbubu. Właściwie każdy piec na paliwo stałe powinien pracowac w układzie otwartym (tak na wszelki wypadek). U moich rodziców jacyś fachmani zrobili c.o. w układzie zamkniętym i wiele nie brakowało żeby tato poszedł po swój piec do sąsiada. A jeżeli już masz układ zamknięty to zadbaj o dobre odpowietrzenie i zapas objętości naczynia przepompowego. No i odpowiedni zaworek bezpieczeństwa-koniecznie!
Witam :D Nie podałem wczoraj, że ten piec pracuje w układzie otwartym. Z pieca wychodzi rura miedziana fi 28, natomiast powrót do pieca prowadzony jest rurą fi 22. Na powrocie podłączony jest manometr, który w momencie podgrzewania do 60 stopni zaczyna wariować. W piecu są odgłosy najpierw jakby "zasysania", manometr idzie w dół, a następnie stukanie metaliczne. Dzieje się to co ok. 10 sek. Nie idzie podwyższyć temperatury ze względu na zachodzące zjawisko. Z mojej obserwacji wynika, że albo jest za wąski powrót, albo za wąskie wyjście. Wydaje mi się, że coś nie gra z cieśnieniem w tychże rurach. Jest jeszcze jeden problem - gdy w piecu jest zasypana połowa pojemności komory paleniskowej, piec ma prawidłowy cug. Gdy nasypie się do gónej płaszczyzny kończy się cug w tym piecu. Z pokrywy wlotowej powietrza wychodzi ciepłe powietrze zamiast ciągnąć. Liczę na Waszą pomoc i dziękuję za wszystkie odpowiedzi :) Pozdrawiam
Dziwne rzeczy opowiadasz nosorozecbubu. Różnica w średnicach rur nie jest tak istotna bo pompa i tak ma mniejszy przelot a to stukanie wydaje mi się, że może wynikac z tego, że piec jest nieodpowietrzony i nierównomiernie nagrzewa się. Z tego co widziałem to te piece są żeliwne i mogło sie zdażyc, że skopali odlew i piec może miejscowo się przegrzewac. Lepiej zawołaj tego fachmana co ci go instalował niech on zobaczy co sie dziej. Korespondecyjnie to możemy sobie dużo gdybac, to trzeba organoleptycznie sprawdzic. A co do cugu to jak zasypiesz czymś drobnym na maksa, to wiadomo, że przepływ powietrza będzie gorszy i zamiast palic się, będzi się dusic.
kolego tutaj co do przeplywuw to bym sie zastanowil i do srednic rur. moze siue tak dziac przez to ze robic sie podcisnienie w piecu>> tzn pompa wyciaga za duza ilosc wody a powro nie nadaza. moze to tez byc spowodowane slabym odpowietrzenbiem pieca. proponuje zmniejszyc pompe tzn bieg i sprawdzic co bedzie wtedy a jezeli masz juz centralne w ukladzie otwartym to czy grawitacyjne ?? pompa jest szeregowo na wyjsciu czy rownolegle z zaworem roznicowym i piec ma wentyltor czy nie ??
