Witam wzięłam gościa do zrobienia instalacji c.o niby fachowiec że startem mieszkam w mieszkaniu około pół roku okazuje się że instalacja nie działa jak powinna próbuje sam to jakoś posklejać do kupy aby to działało jak powinno przy obecnie działającej podłodze nie grzeją grzejniki proszę o sprawdzenie schematu
Jesli wstawisz ten schemat, to bedzie łatwiej go sprawdzić.
Witam tak to wyglada teraz
a taki projekt jest mój pomocy
Edytowane przez pati2702
tak to byglada planuje rure z parteru na grzejniki zaslepic i wpiac pompke dorury zasilajace góre oraz dololzyc trujnik do tej rury do rozdzielacza za dole rozumiem za jest ok?
jeszcze pytanie czy dobrze jest wpiete naczynie oraz jego litrarz
Pompa przy kotle na wyzszy bieg a ta od podłogówki na niższy i powinno być lepiej.
A jakie przepływy są obecnie na rotametrach
Edytowane przez romano78
