Płomień bardziej z prawej strony.
Witam. Mam problem od dłuższego czasu z płomieniem
Pali się bardziej z prawej strony. Lewa strona nie ma płomienia
Czyściłem już palnik, korone itd.
Górę palnika mam z dziurkami, wszystkie są drożne. Korona bez przesłony.
Na lowietrzu mam koretke 8 gorne i 5 dolne na plus
Jakieś pomysły? Różne groszki i bez zmian. Rura drożna.
Na zdjęciach wygląda wszystko bardzo fajnie, ładny równy płomień ? Jeśli dopala węgiel, to nic bym nie ruszał. Dla spokoju ducha możesz uszczelnić połączenie talerza z komorą powietrzną, jeśli tego nie robiłeś po czyszczeniu.
Fakt, tylko przykręciłem mocno. Następnym razem zrobię to silikonem. Dzięki za odpowiedź
Ja osobiście zostawiłbym to bez silikonu ? U siebie nawet nie mam przykręconej korony, po prostu leży na komorze powietrznej (taka konstrukcja w starej ekoenergii) i nie ma możliwości jej przykręcenia. Wiem, że niektórzy wklejają talerz na czerwony silikon, żeby go doszczelnić, aczkolwiek możesz się domyślić jak później wygląda demontaż do czyszczenia.. Moim zdaniem masz wszystko w porządku, nie ruszałbym nic i cieszył się że nie muszę się brudzić ? Pozdrawiam.
A co jeśli jednak nie dopala? Zwiększyć powietrze?
Właśnie. Teraz mam 8 dolne i 7 gorne. A dalej ten wygląda dość gruby. Można dalej pchać?
Strasznie się sypie i jest z niego dużo dymu.
Podeślę foto potem
Prawdę mówiąc nie znam tego sterownika, więc wiele nie pomogę. Jeśli nie dopala węgla, to podajemy mniej węgla lub wydłużamy przerwę między podaniami i ewentualnie można dać nieco więcej powietrza, ale bez przesady, żeby nie pojawiły się spieki ? Może wypowie się ktoś, kto orientuje się w tego typu sterownikach, ja nigdy nie miałem z nimi do czynienia.
Tak to wygląda. Mam dolny 8, gorny na 7 na plusie ustawione.
Myślisz że jest ok? Praca kotła taka średnia bo zmieniam ciagle powietrze. Wydaje się że teraz jest stabilna. Co do podawania itd to mam fabryczne. Nie zmienim nic
Wybacz, jestem nieco przestarzały, znam dawne sterowniki typu st37 albo compit, ale w nowoczesnych sterownikach jestem zielony ? Wg wykresu masz ładną, stabilną temperaturę na przestrzeni tych kilku godzin, a sam popiół na retorcie wygląda na dobrze dopalony, wg mnie jest wszystko ok.
Retory zawsze z jednej strony mielą opał , taki urok . Moim zdaniem jak popiół ok i nie wyrzuca niespalonego ekogroszku to szukanie dziury w całym . Ma fotkach wyglada wszystko dobrze , naprawdę
