lukasz754 Opublikowano 27 Września 2009 #1 Opublikowano 27 Września 2009 Witam Wszystkich Proszę o sprawdzenie przedstawionej instalacji oraz kilka odpowiedzi: 1.W przedstawionej instalacji zastosowałem zawór 6/4" aby zachować grawitację ( mocno przewymiarowany ) Czy przedstawiona instalacja pójdzie grawitacyjnie 2. Jak zakończyć piony. narazie przez kilka lat będę korzystał jedynie z parteru może kiedyś zajmę się poddaszem. 3. Jak mogę jeszcze usprawnić instalację aby była bardziej funkcjonalna 4. Czego jej brakuje np może gdzieś zawór zwroetny przy C.W.U 5. Czy można założyć kolana na róże do zbiornika bezpieczeństwa Pozdrawiam: co.pdf Cytuj
yozik Opublikowano 27 Września 2009 #2 Opublikowano 27 Września 2009 Jesli tak jak na schemacie to masz źle wpięty zawór 4-D. To co u ciebie jest powrotem CO do zaworu to powinno być wyjściem ( zasilaniem ) CO. Krótko przy zaworze zamieniłeś powrót CO z zasilaniem. Ciepło będzie Ci wpadać do grzejników od spodu. Co do grawitacji to nie ma szans- awaryjny zasilacz pompki na wypadek braku prądu. Żeby układ działał grawitacyjnie to przynajmniej w części musi być z górnym rozprowadzeniem czyli ciepła woda musi od góry wpływać do grzejników. Poza tym na zaworze 4-D trzeba zrobić obejścia żeby grzwitacyjnie to poszło albo zrobić układ który w razie braku prądu otworzy ten zawór na max. Piony zakończ odpowietrznikami. Na rurze do naczynia staraj się unikać odcinków poziomych daj kolana 45st. Jeśli chodzi ozawór zwrotny na CWU to tudno powiedzieć patrząc na tem schemat. Wygląda że nie trzeba ale nie zaszkodzi. Cytuj
lukasz754 Opublikowano 4 Października 2009 Autor #3 Opublikowano 4 Października 2009 Witam ! Jasne 4d źle wpięty - Poprawiony schemat umieszczam powtórnie. Co do braku prądu to równolegle z pompą wpiąłem przecież zawór różnicowy. Rozmawiałem z przedstawicielem Purmo i on daje gwarancje że ich grzejniki z dolnym zasilaniem będą działały na grawitacji - ale to teoria. Dodam iż wyjście zasilania z pieca jest jakieś 1,5 m poniżej grzejników. Proszę o sprawdzenie schematu również pod kątem zastosowanych przekrojów. Tak ogólnie to niema szans żeby poszło to grawitacyjnie ? Pozdrawiam co1.pdf Cytuj
Gość ADIAS Opublikowano 5 Października 2009 #4 Opublikowano 5 Października 2009 a jakie srednice ror beda ? bo to najwazniejsza zecz do grawitacji no z zaworem 4d to moze byc problem :angry: bez niego szanse rosna Cytuj
lukasz754 Opublikowano 5 Października 2009 Autor #5 Opublikowano 5 Października 2009 Witam ! Średnice rur oznaczyłem na schemacie, może troszkę małe "literki" ale da rade powiększyć w przeglądarce pdf Pozdrawiam: Cytuj
