Zawor 4d - Chodzi W Kazdej Pozycji ?
Witam Kolegów
Czy zawór mieszajacy 4D np ESBE 6/4 moze byc montowany w każdej pozycji tj np poziomo lub pionowo tj pokretlem do sufitu) mam niska kotlownie i kociol defro dosc wysoki i chyba nie zmieszcze pompki z obejsciem pionowo.
Dziekuje z gory za odpowiedz
to zalezy od specyfikacji ktora jest do danego zaworu ,przewa=znie jest tak ze połozenia trzpienia powinno byc w poziomie ale w markowyh zaworach nie powinno byc propblemu z połozeniem w innej pozycji ale napewno nie trzpieniem do dołu
Zawór 4D i pompa obiegowa CO nie muszą znajdować się nad kotłem.
U mnie w związku z dużym odstępem przyłączy kotła zawór mam na 2/3 wysokości kotła pod czopuchem.
Pompa jest na zasilaniu w innym miejscu około metr za zaworem.
A co w przypadku braku zasilania i ogrzewania grawitacja nie bedzie problemu jesli bedize ponieżej poziomu odejscia na kotle jesli nie to byla by to dobra wiadomosc ??
W związku z tym, że mam instalację na rozdzielaczach i rurkach Pex 16 w podłodze to nie nastawiłem się na grawitację w obiegu CO.
Zbiornik CWU podczas braku prądu odbiera mi grawitacyjnie nadmiar ciepła z kotła.
Grawitację i zawór 4D trudno ze sobą pogodzić.
