Treść opublikowana przez kuti
Defro Duo Prawidlowe Spalanie Ekogroszku
Witam Wiec tak dom 150m2 ocieplony w srodku styropianem budowany w latach 80tych. Piec defro duo 15-czy 16 kw jakos tak. Zasobnik na ciepla woda 100l. Grzejniki nowe u mnie problem to nieocieplony sufit. Obecnie pali mi kolo 43kg/dobe przy mrozach -20 stopni. Zawor ESBE 4 drozny tem cwu 45 stopni., CO 70stopni. dmuchawa 20%, calkowice otwarta czas podawania 20s,przerwy 90s praca w podtrzymaniu podawanie 30s przerwa 6min25s wentylator w podtrzymaniu co 5 min 120s. histereza 3 stopnie dochodiz okolo 10-12 min od 67-70. okolo 10 stygnie. (wlazylem 4 cegly szamotki aby kumulowaly cieplo i dluzej piec chodizl w podtrzymaniu dodalo to okolo 2min). Na innych ustawieniach np dmuchawa 10% dlugo piec dochodizl do temp zadanej krotko trzymal i nie spalal calkowicei groszku. Nie weim czy uda sie jeszcze zejsc z spalaniem przy tych mrozach pozdrawiam i czekam na doswiadczenia innych
- Defro Duo Prawidlowe Spalanie Ekogroszku
Witam Mam pytanie do szanownych kolegow. Pierwszy sezon pale ekogroszkiem (defro duo 16kw) instalacje wykonywalem sam i jestem z niej zadowolny lecz mam pare pytan jak powinno wygladac prawodlowe spalanie ekogroszku. a wiec: 1) Czy ilosc powietrza powinna byc na tyle duza, ze plomień jest "ostry" az gwizdze cos jak z palnika acetylenowego czy raczej ma sie to palic przy malym nastawie dmuchawy np 30% i plomien jak przy weglu. Probowalem roznych ustawien przy malej ilosci pow 30% kociol nie osiaga zadanej temp, pozostaja niespalaone kawalki groszku, przy duzej rzedu 70% zauwazylem za straszeni duzo cieplych spalin idze w komin (ostatnie drzwiczki do wtczystki w kotle a tam spra tem spalin w komin) 2) Co wlasciwie daje ta przeslona na dmuchawie ? 3) Jak duzy powinien byc kopczyk i co to wlasciwie ? Moze najprosciej jak potrafie, kociol defro duo retora jakgdyby stala czesc + kolniez nakladany na nia szer moze 3-4 cm przykrecany na 3 sruby. Czy kopczyk ma byc tylko w srodku na rowni z kolnierzem czy moze powyzej i na cala szerokosc kolnierza. Moje obecne nastaiwenia: czas podawania 5s przestoju 30s dmuchawa 70%, podtrzymanie przedmuch co 5 min 90s,podawanie w podtrzymaniu co 30m temp 70 stopni. Dopiero zaczalem palic ekogroszkiem co jest lepsze dluzsze podawanie i dluzszy przestuj czy krotkie rzedu 5s i czeste ? Dodam jeszcze ze przy obecnych tem -10 kociol pracuje 10-15min i kolo 10min trzyma te 70st potem cykl od nowa. Wszelkie sugestie mile widziane z gory Dziekuje
Rozpalanie Ekogroszku Jak ?
Witam Niedawno zmienilem piec na defro duo i mam pytanie do kolegow w jaki sposob rozpalacie ekogroszek po wygaszeniu. Wczoraj pierwszy raz rozpalalem ekogroszek i powiem szczerze zajelo mi to godzine. Tj. jak uzyskac w miare szybko zar w prosty sposob problem polega na tym iz pali sie nijako na gorze retory. Prosze o rade
- średnice Rur Przy Wymianie Pieca->jakie?
Defro Duo St-44 Kod Serwisowy
Witam Czy ktoś może zna kod do ustawien serwisowych sterownika ST-44 w kotle defro duo komfort. Potrzebuje podniesc tem zalczanai pompy co. Z tego co wiem to w innych kotlach jest to temp zadana kotla+cos tam. Ktos zna moze jak jest schemat ?
Instalacja Do Sprawdzenia - Prosba O Komentarz
Witam Mam pytanie czy prawidlowo to wyglada a szczegolnie o: 1) zawor 4D w pozycji poziomej przyjrzalem mu sie i nie widze powodu dlaczego mial by tak nie chodzic ale prosze o opinie sugestie. 2) Wyjscie na naczynie wzbiorcze gdzie jes wstawic za odejsciem na cwu czy przed ? Co do zaworu poziomo roznicowego zapewniano mnie ze ten chodzi. Zalezy mi zeby chodzilo grawitacyjnie takze wiec tak to wyglada. dzieki za wszelkei sugestie
Zawor 4d - Chodzi W Kazdej Pozycji ?
A co w przypadku braku zasilania i ogrzewania grawitacja nie bedzie problemu jesli bedize ponieżej poziomu odejscia na kotle jesli nie to byla by to dobra wiadomosc ??
Witam Kolegów Czy zawór mieszajacy 4D np ESBE 6/4 moze byc montowany w każdej pozycji tj np poziomo lub pionowo tj pokretlem do sufitu) mam niska kotlownie i kociol defro dosc wysoki i chyba nie zmieszcze pompki z obejsciem pionowo. Dziekuje z gory za odpowiedz
Wymiennik Ciepła Venus I Króciec Recyrkulacji
Witam Kupiłem ten wymiennik z miedzianą wężownica do podłączenia jest wejscie zimnej odejscie ciepłej 2krocce na piec i króciec recyrkulacji Czy ktoś mógłby mi powiedzieć do czego on służy i czy w praktyce go sie podłącza czy nie ? Jeśli nie to rozumiem ze mam go zaślepic jesli tak to jak jak to podpiąć ?
Duża średnica Rur Starej Instalacji Z Nowym Piecem
Dzieki za odpowiedz. Kocioł jest 16KW a obejście chciałbym mieć ponieważ w piecu można palić także węglem na wypadek braku pradu. Czy jesli pompy są bezdławicowe to znaczy ,ze mimo braku pradu bede miał przez nie normalnie przepływ ? Dlaczego wiec wszyscy instalują zawory różnicowe i obejścia ?
Witam szanownych Kolegów Mam pytanie, otóż moja stara instalacja grawitacyjna to średnica rur na wyjściu i powrocie 2''. Kupiłem piec defro duo i chcę go podłączyć klasycznie czyli 2 pompki (co i cwu) obejscie grawitacyjne, i oczywiście zawór czterodrożny. Moje pytanie o jakiej srednicy należy zastosować zawór czterodrożny aby to chodziło dobrze ? wyjście z kotła 6/4 czy dać zawór mieszający 6/4 czy moze calowy ? tak czy siak bede musial zredukować do 1cala na pompki ale kiedy najlepiej to zrobić czy od razu na wyjściu z kotła i wszystko calowe( pompki zawór 4 drożny i obejścia) czy może za zaworem redukcja ? Czy obejscie grawitacyjne calowe wystarczy ? Prosze o porade
