wprowadziłem sugestie jaki mi podpowiedziliście.
obecnie idzie na dom 31/32 stopnie
fotki niżej. Mysle ze kopczyk jeszcze nie jest taki jak powinien być. No i te spieki...same spieki!!
jakie sugestie?
Opublikowano (edytowane)
Podnieś kopiec, bo go brak. Płomień niewłaściwy - jak z palnika.
Ma palić się spokojnie jak w ognisku, płomień szeroki, obejmujący deflektor, żółty.
A u Ciebie jest wąski i biały.
Korekta paliwa 25%
Zmniejsz przerwę w czuwaniu do 20 min.
Edytowane przez Jockey
Nie powinno się dokonywać kilku zmian jednocześni i co parę minut. Jedna zmiana-obserwacja kilka godzin i kolejna. Sterownik się "uczy".
podniosłem kopiec już kilka razy i zawsze wraca do tego miejsca w jakim jest teraz.
korekta paliwa czyli zmniejszenie kaloryczności ?
tutaj jeszcze jedno zdjęcie: po jednej dobie pełne wiadro popiołu a raczej spieków i niedopalonego węgla...
jak kopca nie podniesie i płomienia nie ustawi, to se może i kilkanaście godzin czekać i poprawy nie będzie... ;)
Spieki Ci się robią, bo masz za mało węgla na palniku, za nisko masz żar.
ja to rozumiem, ale jak go podniesc na stałe???
podniosłem manualnie, zmniejszyłem powietrze max do 23% i nadal opada do pozycji jak z filmu....
zwiekszyc czas podawania w auto z 5s do 8 ?
Czas podawania w auto nic nie zmieni, nie wpływa na nawęglenie palnika
Korekta w górę, możesz obniżyć też kaloryczność lub potencjał.
Ale nie wszystko jednocześnie.
Najpierw korekta, nawet do 30% jeśli będzie taka potrzeba.
OK zaraz wprowadzę. Kalorycznosc obniżę do 25MJ Potencjał o ile ?
Tylko co masz na mysli pisząc 'korekta w górę' ?
mam pierwszy raz stycznosc z jakimkolwiek sterownikiem wiec sory ale czasem nie rozumiem słownictwa ;)
Nie wszystko naraz!
Korekta dawki paliwa - nawet do 30% jeśli będzie taka potrzeba ( w oknie PALNIK PALIWO)
To jest coś innego niż kaloryczność
ok, podniosłem korekte do 30% i wiecej zmian nie wprowadzałem
powiedzcie jeszcze prosze, mam zamówione 4T ekogroszku z KWK Mysłowice Wesoła 29 MJ i w razie czego mam jeszcze możliwość rezygnacji - dobry groszek? Wart 820zł za tone ?
Jak trafisz na partie spiekajaca to bedziesz jesszcze bardziej plakał na spieki jak z jankowicami, ogolnie to z wesola jest tak ze czasmi potrafi byc "wesola".
a filmik ci po to dalem bo masz tam gotowe ustawienia pod Jankowice :)
Tyle, że Ty masz ustawione 12 kW, a Wiesiu ma palnik 25 kW... czyli jakby 2x większa moc...
Palnik z filmiku ma moc 25kw :) i to nie moj filmik ani kociol
A kolega wiesiuu niech lepiej kupi groch o zerowej spieklnosci np Retopal lub Jaret i pomiesza to z tymi koksujacymi Jankowicami. Przy tak kosujacym opale palnika nie ustawi bo palnik zyje wlasnym zyciem
Ja pale teraz retopalem i tez ustawic spalanie nie jest latwo. Poki co daje sobie spokoj a ustawial bede jak beda odbiory wieksze bo teraz to mi sie non stop odstawia na 2h i dupa z ustawiania.
Dancych, to nie tak, że nie można ustawić w okresie przejściowym.
Też palę retopalem i u mnie kocioł potrafi odstawić się na 4 godziny jak nie ma odbioru ciepła.
Trzeba tylko dobrać właściwe parametry czuwania.
Oczywiście potrzeba czasu i obserwacji, ale da się opanować
Makog, wszystko prawda, tyle, że Wiesiuu musi ustawić choć prawidłowe spalanie, bo mu pali teraz 46kg/dobę. A to raczej o tej porze normalne nie jest ....
Nie ma sensu robić korekt co chwilę bo totalnie nic nie widać. Ja przyjąłem zasadę, że max jedna korekta na dobę.
U mnie nadal kopczyk niezbyt wysoki bo max 2cm ponad palnik i ćwiczę powoli rożne opcje. Uważam, że ideałem byłoby uzyskać wyraźny przesyp i móc wtedy zjechać z korektą w dół.
Jedno jest pewne, sterownik trzeba zrozumieć, nie ma co liczyć na to, że wpiszę moc kotła z tabliczki, kaloryczność z worka i idziemy do domu. U mnie w tej chwili moc kotła 15kW a wpisane 25 ponieważ najprawdopodobniej taki jest palnik. Paliwo na worku kaloryczność 20-23 a wpisane w tej chwili 19 i podejrzewam, że jeszcze zjadę w dół.
  • Zgadzam się 1
I tu Jabolkg masz rację, że trzeba zrozumieć, jakie korekty dają jaki efekt i przede wszystkim obserwacja palnika.
Jak już uzyskałeś kopiec 2 cm, to masz dobrą pozycję wyjściową.
Teraz tylko obserwacja i drobne korekty i będzie gitara ;)
witam
sytuacja po nocy na zdjeciach
kopczyk jakby wiekszy ale nie szerszey, spieki jakby go blokują zeby wiecej żaru po bokach powstawało...
wczoraj tylko zmieniłem korekte do 30%
dzisiaj rano zmniejszylem kalorycznosc z 28 do 26,5MJ
za 10h pokaze rezultaty
Wiesiuu, idze ku dobremu, płomień już masz spokojniejszy.
Zmiany w dobrym kierunku, daj mu popracować, obserwuj, a wieczorem pokaż, co tam wyhodowałeś ;)
P.s. Możesz robić zdjęcia telefonem w poziomie? Będzie łatwiej je przeglądać...
Już mnie szyja boli od tych przewróconych fotek... :lol:
Wiesiuu postaraj się jeszcze zrobić aktualizację sterownika bo doczytałem, że masz wersję 1.8
Jaka tam u ciebie siedzi instalacja i ile to w tej chwili pali jeśli przy okresie przejściowym hulał przez 6 godzin non stop w modulacji pomiędzy 20-40% ? U mnie w budynku bardzo słabo docieplonym przez noc może z raz wejdzie na 40% przez max pół godziny a dość często potrafi się odstawić.
no dobra ale ja juz w podtrzymaniu mam podawanie 10s co 10minut i nadal kopczyka brak. Czy montaz RCK w wyczystce moze pomoc? Ogolnie pali teraz 10kg na dobe z cwu. uwazam ze i tak za duzo jak na ta pogode. gdzie masz czujnik temp kotla zamocowany?
Wiesz, sam się zastanawiam nad montażem RCK w wyczystce pod czopuchem, bo w wietrzne dni komin ciągnie i kopczyk w podtrzymaniu opada.
Sądzę, że RCK pomoże, bo do regulacji ciągu jest przeznaczony.
Jeżeli jeszcze opada Ci kopiec w podtrzymaniu, to musisz dalej skracać czas lub zwiększyć dawkę, aż będzie ok i jeden problem z głowy.
U mnie czujnik jest zamontowany na króćcu wychodzącym z kotła na zasilanie instalacji. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo czujnik jest zamontowany przylgowo, więc jest jakaś zwłoka w reakcji na zmiany zakresu temperatur i z pewnością ma to wpływ na modulację.
Zastanawiam się też, czy by można do naszego sterownika dopasować jakiś czujnik wkręcany w instalację, taki, który bezpośrednio opływa woda.
Wtedy byłyby najwłaściwsze wskazania temperatury kotła i praktycznie bezzwłoczne.
Przy takim czujniku z pewnością sterownik by lepiej modulował.
