Jakie Ustawienia bosch CONDENS GC2300IW 20p
Witam jak ustawić piec sterownik CW 400. Jaki będą najlepsze parametry. Jak ustawić krzywa
Czy pompka ma działać na pogodowe cały czas nawet jak się nie pali?
Opublikowano (edytowane)
Tak.
Przy pogodówce kocioł musi znać temperaturę zladu.
Edytowane przez mistalova
Co kocioł zasila (OP, grzejniki, mieszane), czy bezpośrednio czy przez sprzęgło, sterowanie termostatami/głowicami czy pogodowo?
No i jak duża jest to instalacja? Jeśli to mała instalacja typu kilka grzejników czy kilka krótkich pętli OP to można by było dać na średni zakres (II), ale jeśli to dom a nie mieszkanie to na III zakres.
Dom Grzejniki 7. Łazienka podłoga +drabinka  sterownie pogodowo zasilany bezposrednio
Opcje pompki 1 stała pretkosci obrotowa. 2ze stałym ciśnieniem 3 samodzielna modulacja. I przy kardej opcji obok są jeszcze kropki 123
Ustawienia jakie temperatura projektowa co to? Max temp zasilania? Wpływ pomieszczenia 3k?korekta pomieszczeń 0k?o co tu chodzi
Ustaw pompę na stałe ciśnienie - wtedy jak będą się przymykać głowice termostatyczne na grzejnikach, to pompa zwolni.
Ps. Zastanawia mnie jeszcze to sterowanie pogodowe, skoro grzejniki i OP idą bezpośrednio z kotła... Masz aż tak wielkie grzejniki, że wystarcza im niska temp. taka jak z OP?
Stałe ciśnieni ok a ta kropka obok to co to biegi czy co? . Teraz np kocioł dział cały czas z tem 42 44 max czy to dobrze tem w domu 21.5 . A jak powinien działać kociak cały czas czy jak uzyska tem pom się wyłączyć?
