Wpięcie Zaworu Kulowego
Witam, kilka dni temu wpiąłem w instalację CO zawór kulowy 2,5 cala tak aby woda grzała bojler a nie rozchodziła się na pierwsze grzejniki, które notorycznie miałem gorące latem, jednak to niewiele pomogło. Jaka może być przyczyna, czy zawór kulowy jest nieszczelny, sprawdzałem na zamkniętym i otwartym powrocie i raczej bez różnicy. Dodam że zawór na powrocie jest kilkuletni i do końca nie wiem czy dobrze zamyka.
Pozdrawiam, jeśli ktoś mógłby mi pomóc proszę o podpowiedź.
maciej
narysuj układ koło pieca to odpowiem
woda nie ma krazenia tylko ogrzewa sie od siebie stąd takie ciepło na grzejnikach u siebie tez tak mam uroki grawitacji ,ale jedno co mnie sie nie podoba i baty za to przesyłam to zamkniecie układu mimo ze masz tam zawór bezpieczeństwa ,aby cos doradzic trzeba dokładnie przeanalizować jak zabezpieczyc kocioł bo to co widze to .....
Witam a jakie informacje Pan potrzebuje: dane kotła, średnice, długości, żeby mi pomóc dobrać zawór, bo ten co mam to tak zamontowałem na szybko za kilkanaście złotych. Pozdrawiam
Maciej
Czy aby na pewno tak wygląda instalacja? Potrzeba schematu całego układu a nie tylko tego fragmentu. Zrób to z natury, zaznacz wszystkie połączenia.
