Problem z Junkers midi
Posiadam piec Junkers Cerapur Midi ZWB 24-1 RE
Obecnie mam piec ustawiony na 5o stopnit sterownik w salonie na 21.8 (1st histerezy). Gdy temperatura spadnie do tych 21,4sterownik załącza piec i sam sterownik działa cały czas do osiągnięcia 22.2 stopnie . Problem w tym, że piec po uruchomieniu po nagrzaniu wody do 55 stopni następnie i się wyłącza. Później włącza się wiatrak temp na piecu spada i po 3 min znów staruje i grzeje do 55 i znów to samo.
Tak w kółko . Głowice wszędzie na 5. W sumie 5 grzejników mieszkanie 60m. Co robić?
Mam tak samo dom 70m2 podłogowka + 3 grzejniki. Jakie masz zużycie gazu na miesiąc?
Masz kolego za duży kocioł (moc minimalna to coś kolo 7 kW )na obecnie panujące temperatury za oknem i do tego 50 stopni na zasilaniu i jest jak jest czyli taktowanie w czystej postaci.
Jestem tutaj zielony. Takie taktowanie (czyli załączanie i wyłączanie pieca) zwiększa zużycie gazu?
Problem większości użytkowników kotłów gazowych w małych mieszkaniach... Kocioł wytwarza więcej energii niż jest wstanie odebrać instalacja grzewcza w mieszkaniu i się wyłącza. Takie działanie zwiększa zużycie gazu a co gorsza niekorzystnie wpływa na trwałość samego kotła. Możesz próbować ratować trochę sytuację zwiększając temperaturę na kotle, zmniejszyć histerezę i jeżeli kocioł to umożliwia zwiększyć w parametrach kotła ten czas 3min. w którym kocioł załączy się ponownie po osiągnięciu zadanej temperatury.
Można jeszcze sprawdzić przepływy, w momencie gdy kocioł osiągnie zadane 55stopni, zbliżona temperatura powinna być na całej powierzchni grzejników. Jeżeli tak nie jest to trzeba pobawić się kryzami na zaworach.
Edytowane przez ARexx2
Ustawiłem pompki na 2 bieg i trochę to pomogło teraz piec dłużej grzeje. Co jeszcze można zrobić?
Pierwszy sezon grzeje gazem i tym kotłem jakie mogą być przybliżone koszty ogrzewania dom 70m2 temperatura ustawiona na 21.5 c oraz cwu rodzina 2+1
Nie lepiej było kupić Bosch gc2300 on ma moc min 3 kw więc by problemu nie było widać instalator jak z Koziej du... Trąba. Firmę byś miał ta sama a kocioł by ci nie traktował
Jaką temperaturę ustawić na podłogowce? Jak na piecu który grzeje grzejniki przez sprzęgło?
Na zasilanie podłogówki ustawia się ok 35C, na grzejniki max 55C, temp na grzejnikach jest temp ustawioną na kotle.
Na panelach pisało mi max 28 c. Jak ustawie 35 nic się nie będzie dziać?
Na jakich panelach?
Pewnie podłogowych, to niestety trzeba było kupić panele do wyższych temp pracy.
Temp zasilania podłogówki przekłada się na temp podłogi , ale nie wprost - sama powierzchnia podłogi niezależnie od  temp zasilania nie powinna przekraczać 30C.
Edytowane przez sambor
Niestety panele podłogowe będę mierzył temperaturę podłogi i ustawiał temperaturę zasilania podlogowki.
Mam jeszcze pytanie odnośnie podgrzania ciepłej wody jest jakiś przelicznik ile potrzeba gazu do podgrzania 1 M3 ciepłej wody?
Co będzie lepsze bardziej komfortowe i oszczędniejsze? Zamontować dwa regulatory pokojowe osobne sterowanie na grzejniki i osobne sterowanie na ogrzewanie podpodłogowe. Czy jeden regulator zamontować i go w pokoju z grzejnikiem?
pozdrawiam
