Piec się poci.
Witam. Od 2 tygodni używam pieca z podajnikiem z Pleszewa. Piec 12kw ogrzewam jak na razie praktycznie tylko wodę (zbiornik 120l) piec praktycznie czasami załącza sie max na 40% mocy-przy wiekszym pobraniu wody.  A tak to cały czas podtrzymanie. Temp zadana na piecu 52 stopniea temp wody uzytkowej ustawiona na 43 stopnie chociaz i tak nagrzewa ją do okolo 47 nawet i wiecej. Podawanie ustawione na 11 sekund pauza 70sekund teraz zmniejszylem na 65, nadmuch ustawiony na 65%. I problem w tym że na sciankach pieca jest czarny nalot taki świecący, po przejechaniu palcem wydaje się jak by byl nasmarowany olejem. Od czego to moze byc? Czy to jest farba którą pokryty był kocioł czy złe ustawienia i piec sie poci? Czy ktoś jest w stanie podpowiedziec?
Za niska temperatura, podciągnąć do 55 woda 50 a nawet 55 , podawanie 8 sek przerwa 45 sek
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Poci się bo ma za niską temperaturę powrotu. Samo podwyższenie temperatury na kotle nic nie da jeśli powrót nadal będzie za zimny. Masz ochronę powrotu? Na ile stopni?
Napisz jaki węgiel , wartość kaloryczna
Mam zawor 3d ale za pompą zasilania na grzejniki. Pompa na bojler idzie bezposrednio od pieca a powrot nie jest niczym chroniony.
Odnośnie węgla to nie wiem ile ma kalorii w kazdym razie bardzo dobrze się spala i szybko uzyskuje temperature. W drugim domu inny piec na tym samym weglu a problemów nie ma. Ale temp rzeczywiscie ponad 50 stopni ustawiona
