Witam.  Może nie o ogrzewaniu, ale liczę, że ktoś ma wiedzę na temat używania zaworu 3D do regulacji temperatury wody w prysznicu.
Czy takie coś ma sens ?  Czy zawór wytrzyma ciśnienie panujące w układzie wodociągu ? i jedna z najważniejszych rzeczy, czy zawór jest w stanie na tyle szybko wyrównać temperaturę, aby osoba pod prysznicem nie odczuła zmiany w chwili, kiedy ktoś inny odkręci wodę np. w kuchni ?
Co za bzdury!
Chyba że jest kocioł 2F małej mocy lub terma przepływowa do grzania CW.
Ciepła woda z bojlera 140l.
Czyli że taki zawór jest w stanie zapewnić stałą temperaturę wody ?
Stala w zakresie jego mozliwosci.
Jak kupisz za maly to zdlawi cisnienie. Jak kupisz za duzy to moga byc wahania temperatury na wyjsciu przy malym przeplywie. Zapoznaj sie z charakterystyka przed zakupem.
Od siebie polecam baterie termostatyczna pod prysznicem.
Tak, to najlepsze rozwiązanie, ale nie wiem czy wiecie że taka bateria najlepiej pracuje na rurach o srednicy 3/4" lub więcej.
Na cienkich PEXach mogą być też wahania temperatury.
Potwierdzam. Wystepuje u mnie po zamknieciu i otwarciu przeplywu. Nie jest to bardzo niebezpieczne/niepokojace ale odczuwalne jak stoje pod deszczownica. Trwa sekunde moze dwie. Mozliwe ze slabym punktem jest tez sama deszczownica i "stosunkowo" niewielki pobor wody. Bateria zasilanie PEX20 wiec rowniez mniej niz zalecasz.
O ile dobrze pamiętam, to z bojlera idzie rura 3/4, więc taką właśnie średnicą mogę dojechać do samej baterii.
Popatrzyłem trochę na zestawy prysznicowe, i widzę, że jest bardzo duża rozpiętość cenowa. Czy jest jakaś polecana marka w przystępnej cenie ? nie chcę pakować chińskiego guana, bo z reguły tanio wychodzi drożej, ale z drugiej strony muszę wykonać rozeznanie, ile gotówki potrzeba na modernizację układu, i budowę samego prysznica.
