Jak Ocieplic Strych?
marecki86
Ja swój strop ociepliłem mielonym styropianem. Jak się poszuka na googlach można znależć w wielu miejscach skup styropianu i sprzedaż mielonego.
Zalety:
1. Łatwość układania - wysypuje się z worka 0,5m3 a kuleczki układają się same
2. Niska cena pozwaliła mi na położenie 40cm grubości ocieplenia
3. Kuleczki są miłe w dotyku, a po włożeniu do nich ręki czuje się miłe ciepło
4. Odkurzaczem wdmuchałem kuleczki w dylatację pod dachem (mam rozbudowany domek kostkę z lat '80)
Wady:
1. Niekiedy trudno zapanować nad kuleczkami
2. Problem z transportem (duża objętość mała waga)
3. Mam obawy co do bezpieczeństwa ppoż
Obecnie jestem z ocieplenia bardzo zadowolony.
Darek
  • 4 miesiące temu...
Potrzebuje pomocy przy wyborze wełny mineralnej otóż mam do ocieplenia strych, miedzy krokwie chce włożyć 10cm wełny a w poprzek drugie 10cm w sumie będzie 20cm dylemat mój jest taki:
1. wełna isover uni mata komfort gr 10cm, 0,039 W/mk
2. wełna ursa df44 gr 10cm, 0,044 W/mk
Wyliczając ze wzoru podanego wcześniej
1. 0,1/0,039=2,56x2(2x10cm)= 5,12 (minus 10% na straty) = 4,6
2. 0,1/0,044=2,27x2(2x10cm)= 4,54 (minus 10% na straty) = 4,08
Wg was która opcję wybrać żeby było ok.
Dziękuję za pomoc.
Brać tą która ma jak najmniejszą lambdę 0,044 to słaba wełna, 0,039 lepsza ale są jeszcze lepsze np Knauf 0,035 .
pamiętaj że ponad 50% ciepła ucieka przez dach.
Pozdr.
Panowie mam pytanie odnośnie tej aukcji ze znanego portalu:
http://allegro.pl/nowosc-welna-mineralna-knauf-ecose-170mm-8-73-m2-i3365174893.html
czy warto kupić tą wełnę ? Zastanawiam się nad ułożeniem na strychu niużytkowym 2x15cm i przyznam, że proponowana cena jest dla mnie bardzo atrakcyjna.
Oczywiście wiem, że słaba lambda jest dlatego zamiast 25cm dobrej dałbym 30cm słabej ale za to dużo dużo taniej. Zastanawiam się czy w tej cenie jest jakiś haczyk czy poprostu to jest wełna z U.K gdzie ludziski nie chcą już kupować tak "słabej" wełny. Zastanawiam się też czy ten Knauf będzie lepszy niż byle jakie barachło z marketu?
pzdr
Jak masz ją dawać to daj min 2x17cm , to słaba welna i nie wiem czy cena /m2 docelowego ocieplenia będzie atrakcyjna.
Ta lambda jest o ponad 35% gorsza niż Knauf 0,032 który akurat mam na swoim strychu - grubość 28cm, powiem że nie jest to rewelacja.
Odpowiednikiem grubości mojego ocieplenia wg twojej wełny jest min 38cm
A ja myślę o dalszym dociepleniu strychu.
a tak z Ciekawości czym to objawia się, że te 28cm jest niewystarczające?.
Czy dalsze docieplenie zwróci się w jakimkolwiek sensownym czasie ?
Ile płaciłeś za tą wełnę Knauff za m2 przy grubości 28cm ?
Wełna jest 18+10cm, płacone było rok temu, 23zł/m2 18cm i 13/m2 10cm - prosto z fabryki
Co do zwrotu to określ jak się ma zwrócić - co przez to rozumiesz, więcej paliwa do ogrzania nieocieplonego domu?
Ja sobie cenię komfort i nie lubię jak mi zimno po plecach lata.
Ale jak pisałem chcę jeszcze docieplić z 10cm np styro.
Jak masz strych nie używany to może styropian?
Pozdr.
Ja cały czas zastanawiam się nad tą wełną co proponowałem. Wychodzi ona około ~15zm/m2 za 30cm (ewentualnie 34cm do przemyślenia) grubość dla lambdy 0,44. Sądzę, że taka grubość da mi wsółczynnik przenikania na poziomie 0,15-0,2 mW/k (jeśli dobrze liczę 1/(0,3m/0,044) = 0,146) co przy obecnym stanie 5cm trocin będzie bardzo odczuwalne. Dodatkowo w moim przypadku mam do ocieplenia dwa strychy jeden dom z lat 70 drugi z 80 w obu styropian 10cm 0,033 oraz okna plastiki (w jednym nowe w drugi stare) więc w moim konkretnym przypadku prawdopodobnie zwiększanie grubości wełny może nie przynieść oczekiwanych oszczędności (bo to jest moim głównym celem) bo z uwagi na starą konstrukcję mam pewnie pare mostków cieplnych, które już przy takim ociepleniu będą odpowiadały za większość strat ciepła w domu.
pzdr
Moim zdaniem ocieplenie wełną to lepsze rozwiązanie,poniewaz jakośc masz taka samą,o ile nawet nie wyższa no i też gwaramncję że spełni swoiją rolę. Różnice w cenie minimalne,,więc warto się nad tym zastanowić.
dodaję link do konkurencyjnego forum gdzie ktoś w przystępny sposób porównuje dwa współczynniki przenikania ciepła dla wełny.
http://forum.murator...l=1#post5111736
oraz kolejny link z tego wątku dotyczący uwzględnienia przenikania ciepła przez krokwy przy doborze wełny
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167381-we%C5%82na-z-Castoramy-knauf-15cm&p=5488902&viewfull=1#post5488902
myślę, że te 2 linki mogą wyjaśnić metodologie wyliczeń dla 80-90% osób szukających swoich odpowiedzi w tematach związanych z izolacją poddasza/sufitu.
  • 4 tygodnie później...
Jednak kupiłem tego knauffa 15cm w promocyjnej cenie 6,94zł/m2 + 2gr za folię paraizolacyjną. Zastanawia mnie teraz jeden fakt jakiej długości wieszaki grzybkowy trzeba zastosowaćdo 15cm wełny. Nigdy tego w ręku nie miałem a na znanym portalu sa wymiary 17,5 18 22,5 cm itp. Moze ktoś z forumowiczów mógby doradzić.
Koledzy mam pytanie tez mam strop drewniany i trociny miedzy belkami ktore maja 18 cm i myslalem polozyc jeszcze do zimy zmiast trocin warstwe chociaz 15 cm welny. I teraz moje pytanie czy taka warstwa waty zamiast trocin cos zmieni? Bo docelowo jeszcze bede chcial dac jeszcze do tych belek 10 cm dystansowego drewna i polozyc jeszcze 10 cm waty i przydeskowac wiec wyjdzie 25 cm waty wiec mysle ze bedzie ok. Ale zastanawia mnie puki co czy zmiana trocin na welne cos da.
  • 1 rok później...
Może i ja dorzucę swoje 5 groszy:
Mam znajomego, który w nowym domu na strychu, położył wełnę między jętkami (to akurat jest normalka) i dodatkowo przykręcił na to płyty OSB (robiło wrażenie). Krokwie w części strychowej pozostawił bez ocieplenia, jedynie miał tam membranę dachową + blachodachówka. Zrobił jeden błąd, a mianowicie stwierdził, że nie potrzebna będzie wentylacja przy kalenicy. Już chyba wiecie co się stało - w domu, na całej powierzchni pod strychem wyszedł grzybek, na płytach OSB po całość piękny czarny nalot. Co było dalej, to można sobie wyobrazić.
