marcin Opublikowano 1 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Włączyliśmy właśnie funkcje automatycznego scalania następujących po sobie postów napisanych przez jednego użytkownika. Obecnie jest ustawione na 40 minut. Tzn jeżeli po upływie 40 minut napisze kolejnego posta będzie już on widniał jako osobny post. W związku z tym odpowiadając różnym osobom w danym wątku nie ma już przeciwwskazań aby do każdej pisać osobny post. W razie potrzeby zostaną one automatycznie połączone.
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Kwietnia 2020 #3 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 33 minuty temu, marcin napisał: ,,,, p.s. system scalania wcześniej gruntownie przetestowany :) Nie wiem jak za pomocą tych znaczków okazać swoje zdziwienie, więc zrobię to metodą tradycyjną za pomocą Print Screen.
Hermogenes Opublikowano 1 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Andrzeju chyba chodzi o dwa posty jednego usera jeden pod drugim bez przekładki. Pozdrawiam Hermogenes
marcin Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor #5 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 @Andrzej_M_ Opisz dokładnie w czym problem?
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Problem w tym, że nie rozumiem tego co napisałeś, a ja na czerwono zaznaczyłem. Automatycznie, to automatycznie. Godzinę temu, marcin napisał: Włączyliśmy właśnie funkcje automatycznego scalania następujących po sobie postów napisanych przez jednego użytkownika. ,,,, ,,,, W związku z tym odpowiadając różnym osobom w danym wątku nie ma już przeciwwskazań aby do każdej pisać osobny post. W razie potrzeby zostaną one automatycznie połączone.
marcin Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor #7 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Mówię o sytuacji, która wcześniej często się zdarzała. Tzn odpowiadasz jednej osobie klikając "Cytuj" pod postem, po czym odpowiadasz drugiej znowu klikając "Cytuj". Wcześniej wychodziły z tego często 2 posty jeden pod drugim. Teraz zostaną one połączone w jeden. We wklejonym screenie tak się nie stało, gdyż pomiędzy Twoimi wpisami został dodany mój. Łączone są tylko następujace po sobie posty tego samego użytkownika. Generalnie to prosty algorytm: 1. Dodajesz post; 2a. Jeżeli ostatnim postem w temacie jest post kogo innego Twój post zostaje dodany jako nowy post 2b. Jeżeli ostatnim postem w temacie jest Twój post oba posty zostają scalone.
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2020 #8 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Sprawdziłem i działa, ale często może stracić na logiczności - takie scalanie auto nigdy nikomu nic nie dało np odpowiadam jednemu koledze i od razu nowy post z odpowiedzią innemu łączy się z tym poprzednim - szczególnie jak są podobne cytaty lub teksty odpowiedzi - powstaje śmieszność całego scalonego postu.
marcin Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor #9 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zmieniłem czas łączenia na 40 minut. Dzięki temu będzie ciągła możliwość edycji dodanej treści. Dotychczas w sytuacji napisania post pod postem w odstępie np. 65 minut post był dołączany do poprzedniego, co skutkowało brakiem możliwości edycji, która upływa po 60 minutach.
