Gozdi Opublikowano 21 Marca 2020 #1 Opublikowano 21 Marca 2020 Cześć, mam problem z piecem Defro Agro Uni 20kW ze sterownikiem K1PR v4. piec przechodzi w tryb nadzoru kilka razy dziennie, wykres temperatury kotła jest jak sinusoida. Piec ogrzewa ponad 200m dom, ogrzewanie podłogowe wszędzie. Sterownik z PID’em. Pale pelletem, spała około 15kg/dobę. Gdy piec przechodzi w tryb nadzoru czasami włącza się alarm, że temperatura podajnika jest za duża. Często robią się spieki. Posiadam również regulator pokojowy firmy TECH. Mam na nim ustawione 25 st. C w domu a cały czas temperatura oscyluje w granicach 26-27.5 st. C. Moc pieca: 60% Temp. kotła zadana: 55 st. C Temp. bojlera zadana 50 st. C
PioBin Opublikowano 21 Marca 2020 #2 Opublikowano 21 Marca 2020 A czy nie za duzy ten kociol skoro w domu goraco a on nie ma co robic?
Gonzo19 Opublikowano 21 Marca 2020 #3 Opublikowano 21 Marca 2020 Dużo za duży. Po co ten tryb nadzoru? Wyłącz go.
Gozdi Opublikowano 21 Marca 2020 Autor #4 Opublikowano 21 Marca 2020 4 godziny temu, Gonzo19 napisał: Dużo za duży. Po co ten tryb nadzoru? Wyłącz go. Piec sam przechodzi w tryb nadzoru. Można to jakoś wyłączyć? Ten piec mam od niedawna i do końca nie ogarniam...
Gonzo19 Opublikowano 21 Marca 2020 #5 Opublikowano 21 Marca 2020 Można wyłączyć. Poszukaj tematu o tym sterowniku na tym forum. Tam wszystkiego się dowiesz.
pj90 Opublikowano 22 Marca 2020 #6 Opublikowano 22 Marca 2020 Jeśli chodzi o alarm zbyt wysoka temperatura podajnika to sugeruję dobrze wyczyścić przestrzeń wokół palnika, jak masz tam jakieś szpary i piszesz, że masz spieki to być może kiepsko spala Ci się pellet. Co za tym idzie powstaje dużo sadzy , która obkleja palnik i tak wzrasta na nim temperatura. Ja zawsze lecę kompresorem szczelinę miedzy piecem, a palnikiem. Mam inny piec ale też defro i podejrzewam, że u ciebie będzie podobnie.
