Witam serdecznie
Zauważyłem ostatnio kapanie z zaworu bezpieczeństwa, który zamontowany jest na dole w miejscu gdzie dopływa do niego zimna woda....
Dotychczas wszystko było dobrze, ale w związku z tym że podgrzewając wodę grawitacyjnie szło mi na grzejniki , to postanowiłem zakręcić rozdzielacz ( dokładnie powrót rozdzielacza) i wtedy zaczęło kapać...
Czy to znaczy że potrzebuje reduktor ciśnienia zamontować gdzieś za wodomierzem i zaworem anty skażeniowym ?
Czy może muszę zamontować naczynie przeponowe?... Wyczytałem gdzieś żeby się tym nie martwić bo podobno to ciśnienie które się zwiększa pod wpływem temp. musi gdzieś się wyrównać i za pomocą tego zaworu właśnie zachodzi to zjawisko...
Jak byście poradzili ???
A czy no naczynie przeponowe to trzeba zainstalować przy bojlerze za zaworem bezpieczeństwa , czy przed ??
Czy może w dowolnym miejscu na rurze gdzie doprowadzona jest woda z sieci wodociągowej ?
No bo instalator nic mi nie mówił o naczyniu przeponowym, tylko o tym że wstawi reduktor ciśnienia i będzie dobrze...
Nie zauważyłem żeby ciśnienie było jakoś duże - woda z kranów leci normalnie... nawet powiedziałbym mogła by mocniej lecieć.
Jak podgrzewam wodę i odkręcę głowicę termostatyczną na którym kolwiek grzejniku na dole to nic nie kapie - tylko zakręcam bo po co ma mi grzać w domu :-) i to jeszcze latem...
Jak zakręcę grzejniki lub rozdzielacz na powrocie -bo podgrzewa mi powrót ... - ( tzn woda która wraca z bojlera do pieca zahacza o rurkę która łączy powrót z rozdzielacza i tą rurką, n o i ta woda ciepła powoli pnie się tą rurką do góry do rozdzielacza - a później do grzejników które są na dole - aczkolwiek wyżej niż poziom kotłowni o jakiś metr.... ) to zaczyna powolutku kapać.
Dlatego wydaje mi się że może ten reduktor ciśnienia to wstawić przed zaworem bezpieczeństwa ????
Można tak zrobić ?
Moża a nawet powinno się, ale nikt tego nie robi bo drogo. Naczynie przy ciepłej wodzie powinno być zastosowane woda nagrzewając sie zwieksza swoja objętość wiec ten nadmiar powinien sie gdzieś podzaiać do tego dochodza skoki ciśnienia w instalacji i dlatego Ci kapie.
Od strony zimnej wody powinien być:
1) zawór zwrotny
2) reduktor ciśnienia (jeśli ciśnienie w sieci nocą przekracza 5-6 bar)
3) naczynie przeponowe z zaworem odcinającym i śrubunkiem
4) zawór spustowy
Od strony ciepłej wody:
1) zawór bezpieczeństwa z wylotem podłączonym do kanalizacji
2) manometr
Ty masz pewnie "zespół bezpieczeństwa" czyli zaworek zwrotny i bezpieczeństwa w jednym. Zawór bezpieczeństwa od strony ciepłej wody jest lepszy bo w stanie awarii przepływowo chłodzi się zasobnik.
No właśnie mam na początku instalacji z zimną wodą zawór zwrotny a przy bojlerze tam gdzie woda zimna wchodzi znajduje się ten zawór bezpieczeństwa który raz kapie a raz nie... i nie wiem od czego to jest uzależnione....
Hydraulik był i wkręcił manometr i wyszło że ciśnienie w instalacji wody wynosi trochę ponad 3 bar więc nie montował reduktora... Pozostało więc chyba to naczynie zamontować.
A jeszcze zauważyłem że nieraz jak się odkręci na górze ciepłą wodę to w bojlerze coś tak buczy / skrzeczy.... czy to normalne ??
P.S.
Wiem że to nie na temat, ale czy u was w kotłach też tworzy się na ściankach wewnętrznych paleniska taki czarny baranek - nie wiem czy to pył czy sadza... i za bardzo nie znam przyczyny - może ktoś mi podpowie od czego to się tak brudzi.
Pozdrawiam serdecznie.
