Gumis110798 Opublikowano 9 Lutego 2020 #1 Opublikowano 9 Lutego 2020 Cześć! tydzień czasu walcze z centralnym i dalej nie wiem co jest grane, posiadam 5 grzejników, 4 na dole i 1 na poddaszu i porblem polega na zimnych powrotach ale nie wszędzie. na poddaszu grzeje cały wejście i powrót jest gorący to samo jest na dole z drabinką i w przedpokoju (te są jako pierwsze) problem robi się w salonie i w pokoju obok, tu są góry gorące a powroty zimne, jeśli zakręce wszystkie kaloryfery i zostawie w salonie otwrarty to cały grzeje jak powinien czyli góra jak i powrót gorące, porblem jest już gdy np. otworze drabinke to w salonie powrót już się robi chłodny. i tak samo jest w pokoju obok. instalacja jest drożna, zmieniłem wszystkie grzejniki na nowe, pompa nowa 25/60/180 wyjście z pieca przerobione na cal bo wcześniej było 1/2 i powrót tez teraz jest calowy na dłogość ok 1.5-2m i potem dopiero jak wchodzi w sćiany to jest redukcja na pół cala. oczywiście wszystko odpowietrzone plus na poddaszu odpowietrznik automatyczny. a jeśli wszystkie grzejniki są otwarte to powrót przy piecu nawet jest zimny. nie wiem o co tu chodzi :/
mkaczko Opublikowano 9 Lutego 2020 #2 Opublikowano 9 Lutego 2020 A czy kolega ma na kaloryferach glowice termostatyczne czy zawory kulowe Jesli kaloryfer kest u gory cieply a na dole zimniejszy tzn ze oddaje cieplo,Wnioskuje ze kolega ma zawory kulowe wiecKaloryfery ktore sa najblizej kotla niech kolega ustawi w nich zawory kulowe na 1/3 otwarcia a kaloryfery najdalsze na 2/3 otwarcia, drabinka moze byc otwarta na maksaPotem obserwowacKolegi instalacja wymaga regulacji hydraulicznej jesli dobrze pamietam fachiwa nazweWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gumis110798 Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #3 Opublikowano 9 Lutego 2020 Tak zawory są kulowe i też już tak robiłem próbowałem ustawić tak żeby wszystkie grzały w miarę równo i tak to samo jest także nie wiem o co chodzi :/ poddasze na minimum i cały gorący drabinka na minimum i gorąca w przedpokoju lekko popuszczony zawór i dalej to samo w salonie i pokoju obok :/ aa i pompa chodzi na 2 biegu
mkaczko Opublikowano 9 Lutego 2020 #4 Opublikowano 9 Lutego 2020 To wlacz pompe na 3 A jakie masz kaloryfery Wrzuc fotke Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
vps1 Opublikowano 9 Lutego 2020 #5 Opublikowano 9 Lutego 2020 Wczoraj miałem dokładnie taki sam problem u klienta. Zasilanie z kotła gazowego 80'C powrót 20'C filtr siatkowy czysty grzejników 23szt. Nawet klient miesiąc temu wymienił pompę 25/1-6 na mocniejszą 25/1-8 i nic to nie dało. Problemów było kilka i aby to rozwiązać trzeba było niektóre elementy układu kotła i instalacji porozkręcać i sprawdzić. Po 6 godzinach udało się wszystko grzeje. Nie podałeś jakim typem kotła grzejesz instalację, czy masz filtry, itp. Wstaw zdjęcia kotła, instalacji grzejników i opis. Zawory kulowe jako zawór przy grzejniku to fatalny pomysł. Są odpowiednie zawory grzejnikowe z regulacją przepływu. Niestety chcąc zaoszczędzić na zakupie odpowiedniej armatury dokłada się problemów. Jeśli będziesz trzymał przymknięty częściowo zawór kulowy to w niedługim czasie zacznie ciec.
Gumis110798 Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #6 Opublikowano 9 Lutego 2020 Znaczy się to nie są kulowe na motylek takie tylko takie z pokretłem do kaloryferów
mironw Opublikowano 9 Lutego 2020 #7 Opublikowano 9 Lutego 2020 a na powrocie masz zaworki może one na ostatnich grzejnikach są przykręcone zrób zdjęcie
Gumis110798 Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #8 Opublikowano 9 Lutego 2020 na wszystkich powrotach mam zaworki i sa otwarte na full
mironw Opublikowano 9 Lutego 2020 #9 Opublikowano 9 Lutego 2020 to przydław powrót na tych najbliżej kotła , a jaka średnica rur na powrocie , jest średnicowanie
hajtaler428 Opublikowano 9 Lutego 2020 #10 Opublikowano 9 Lutego 2020 Na instalację z pięcioma grzejnikami pompa 60ka i jeszcze radzicie ją na 3 bieg dać? Brawo. Ona na I biegu to dużo za dużo.Kto to tam wstawił? Nawet 40ka jest za duża dla tej instalacji. Wyregulować to trzeba hydraulicznie i tyle.
