Taktowanie kotła po wł i wył grzania CWU.
Mam problem z kotłem Ariston One System 24 kW.
W sobotę włączyłem na próbę grzanie wody w zasobniku. Po próbie przełączyłem kocioł z powrotem na tryb tylko CO i kocioł zaczął taktować.
Palnik odpala, temperatura na zasilaniu rośnie, dochodzi do temp. ustawionej, chwilę waha się+- kilka stopni, po czym zaczyna rosnąć. W momencie przekroczenia wartości ustawionej temp. o 5 st.C palnik gaśnie. Nie ma znaczenia czy ustawięv temperaturę 25 czy 45 st.C
Wybieg pompy, chwila bezczynności i od nowa.
Do tej pory, ponad miesiąc, działał bez problemu. Co może być przyczyną takiego zachowania?
Wygląda na zawieszony zawór 3 drogowy, został w pośredniej pozycji i ogranicza przepływ. Zrób kilka razy przełączenie CO-CWU może się rozrusza.
A jeszcze pytanie, to nowy kocioł, czy już któryś sezon?
Edytowane przez WojtuNie
Pytanie
Dzięki za odzew.
Kocioł jest nowy. Pracował od początku grudnia.
A to było pierwsze uruchomienie grzania CWU?
Tak, to było pierwsze uruchomienie cwu.
Kończę remont domu. Od początku grudnia utrzymywałem w środku temp. 16 st.C. Pracowało tylko CO.
W ubiegłym tygodniu ekipa skończyła robić łazienki i chciałem sprawdzić czy wszystko gra. Zagrało ale po powrocie na CO przestało grać ;)
A była odpowietrzona wężownica?
Może powietrze dostało się do kotła i pompa nie robi obiegu. Jeżeli słychać szum wody w kotle to należy odpowietrzyć, bo może dojść do uszkodzenia wymiennika.
Albo zatkał się filtr na wejściu do kotła, do sprawdzenia.
Sprawa się wyjaśniła.
Zabrudzony był filtr powrotu przy pompie.
Kocioł odpowietrzony, filtr wyczyszczony i znowu ciepło w domu :)
