drynda
  1. Czyli do naczynia wyjść np tak ja na rysunku (bezpośrednio z pieca ?)?
  2. W najbliższym czasie zmienię tą 16 na przynajmniej 20, Przelew z naczynia idzie do kanalizy (tez 16). Nie bardzo mam możliwość wejścia teraz w 25 (za duży koszt) ( wiem wiem, na tym nie powinno się oszczędzać, ale... no właśnie w tej w chwili koszt jest najważniejszy ). Ogólnie z 20 i 16 powinno działać, i jeszcze jedno naczynie (będzie na przynajmniej 20) jest położone około 60 - 70 cm od grzejnika najwyżej położonego i czy w związku z tym nie będzie mi pompować przez niego wody do kanalizy ?
  3. Hydraulik... Zasilenie do piętra chcę dać w trójnik od pieca (zaznaczony na czerwono) od niego do piętra PEX 20, na piętrze rozdzielić na 16. Do grzejników podłączenie złączkami 16x3/4, zawory odcinające dolne przez przejście 3/4 x 1/2 (chyba że ktoś wie gdzie kupić takie na 3/4 cala), a powrót w trójnik 3/4x3/4x6/4 do pieca. Jeśli chodzi o naczynie to muszę to zmienić. Naczynie musi iść osobno, gdyż piętro i rurę naczynia nie bardzo mam możliwość połączyć. Czy dobrze kombinuję ? Odpowietrzniki mogę dać np w korek do grzejników alu ? do żeliwnych nie mogę znaleźć takich
  4. Wygląda to mniej więcej tak Grzejniki stalowe płytowe c22 60x60 i 60x80 powrót z 2 PEX 20 wchodzi do pieca 1 x 20 Od PEX 20 idą PEX 16 i przy grzejnikach trójniki od zasilania i powrotu. Naczynie wyrównawcze na PEX 16 podwieszone wyżej niż ma być najwyższy grzejnik na piętrze Teraz wszystko jest na parterze, a piec jest w piwnicy
  5. Witam serdecznie, posiadam instalacje CO na rurkach PEX 20 i PEX 16, rozdzielaną za pomocą trójników, grzejniki płytowe stalowe. Chciałbym dołożyć (na piętro) grzejniki żeliwne. Czy razem to będzie działać. Żeliwiaki z odzysku. Jeśli tak to kilka pytań: Z zeliwiaków są wyjścia 3/4 cala, czy połączyć to najpierw przejściem z 3/4 na 1/2 i wtedy PEX czy jakoś inaczej ? Co z odpowietrzaniem żeliwnych ? Czy przy grzejnikach muszą być zawory dolne odcinające ? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Instalacja otwarta z pompą
  6. być może ;) tylko jak ten element się nazywa ?
  7. Automatyk a jak nazywa się fachowo "element w ktory włozysz czujnik ,takie elementy sa dostepne w rozmiarach 3/4,oraz 1/2"?
