SONY23 Opublikowano 14 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Koledzy. Mam takie pytanie, bo sam mam pewne wątpliwości... Czy dopuszczalne jest stosowanie wyłączników od prądu przemiennego do instalacji z prądem stałym i na odwrót. Czy będą bezpieczne i trwałe. Czy działać będzie podświetlenie w wyłączniku ? Wydawało mi się, że to raczej niezbyt profesjonalne ale trafiłem na taką ofertę i mocno mnie to zaintrygowało ... https://allegro.pl/oferta/wlacznik-przelacznik-hermetyczny-12v-ip65-gree-ph2-7764375787
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Przy niskich napięciach - samochody 12/24V nie ma problemu z działaniem - nie powstaje praktycznie łuk elektryczny, podobnie jak z podświetleniem, które w tym wył jest na 12V
o6483256 Opublikowano 14 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 14 Grudnia 2019 To jest uniwersalny włącznik 12-240V .-) Tak w środku jak w większości włączników jest taka sprężynka która "przyspiesza" wyłączanie/włącznie minimalizując zjawisko łuku elektrycznego.
Jozefg1 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Masz na nim napis: 12V , i określony prąd - tego się trzymaj i nie kombinuj Schody zaczynają się przy 230V i prądzie stałym - tam albo specjalne wyłączniki albo elektroniczne
SONY23 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor #6 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Orginalne napisy na włączniku sugerują, że jest do 125 lub 250VAC i prądu 16A. Sprzedawca pisze, że można stosować do 12VDC i prądu 20A. Jakie podświetlenie będzie działać na obu parametrach ? Mam w garażu podobny na 250VAC i na 12 VDC podświetlenie nie działa...
o6483256 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Tylko jak masz tam zrealizowane podświetlanie ? .-) Lampka lampce nierówna .-)
SONY23 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor #8 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Gdybym wiedział, to bym nie pytał... Mam rozumieć, że są podświetlenia działające jednakowo na 12VDC i 250VAC ?
