Wkład kominowy
genesis72
Czy wkład kominowy moze byc z rury pcv lub kanalizacyjna do odprowadzanie spalin z pieca gazowego (kondensacyjnego)?
Spaliny mają mała temperaturę , wię nie ma mowy że rura się stopi.
Wiem, że przepisy nie pozwalają na to, ale czy są innego przeciw skazania?
Dzięki
Czy rura kanalizacyjna to rura PP czy pcv?
Z tego co kojarzę to rura PP to np ruca do ogrzewania podłogowego (rura w otulinie aluminiowej)
PP  PoliPropylen
Pcv PoliChlorekWinylu
Nie jest to samo, kanalizacja i PEX nie jest do kominów.
Ile wytrzyma wkład kominowy kwasoodporny przy spalinach z pieca kondensacyjnego w praktyce ?
Czy taki wkład z PP jest dużo trwalszy niż ze stali kwasoodpornej?
Jakie minusy są takiego wkłady (oprócz temperatury)?
Mam stary ponad 100 letni dom nie ocieplony (z kamienia ) 130 metrów pow. uzytkowej, jaki piec kondensacyjny mi wystarczy?
20- 30 lat , to zależy od producenta i jakości wkładu, najsłabszym elementem są uszczelki.
Taki jaki trzeba, na forum są kreatywni doradcy- oni cię poprowadzą, a tylko od ciebie będzie zależało czy trafisz dobrze czy w szambo.
Czy macie "doświadczenie" w stosowanie wkłady z PP?
Ile wytrzyma rura z PP
Wkład z PP nie oddaje ciepła jak jak stal, wieć mniej ciepła można jeszcze odebrac ze spalin, czyli mniej ciepła mozna zassac do pieca z komina - czyli mniejsza sprawność pieca
Proszę o opinie
Bzdury!!!!
Zle sie wyraziłem- sorry
Jest mniejsza przewodnośc cieplana (bo to tworzywo) niz stal , wieć mniej ciepła można jeszcze odebrac ze spalin, czyli mniej ciepła mozna zassac do pieca z komina
Czy dobrze mysle?
Znalazłem taka rure elastycna
Czy taka rura elastyczna bedzie dobra?
Rura elastycznya PP fi 110 komin piec kondensat
https://allegro.pl/oferta/rura-elastycznya-pp-fi-110-komin-piec-kondensat-7150091582?msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
To nie jest reklama
Sorry, że ta drążę, ale szukam i rura kanalizacyjna jest z Polipropylen (PP)
Rura taka pomaranczowa
Czy to jest ten sam materiał?
https://www.kaczmarek2.pl/produkt/pp/
Wiesz, nikt Ci tu nie napisze że rura do kanalizacji nada się do komina, ta z pierwszego linku jest do kondensatów, do krzywych szachtów, które występują w starych kamienicach itp.
Drugi link to rura kanalizacyjna więc do kanalizacji
A co zastosujesz, czy rurę kanalizacyjna, czy zrobisz ją z łodygi rabarbaru Twoja sprawa. Pamiętaj tylko aby poinformować i tym serwisanta kotła przy pierwszym uruchomieniu, oraz kominiarza przy corocznym przeglądzie kominów.
Rury kominowe są wykonane z polisiarczku fenylenu, a rury kanalizacyjne które przysłałeś to rury polipropylenowe. To są inne materiały. Na oko widać ze to co innego jakbys im sie przyjzał na żywo. Uszczelki tez są inne, i koncowy odcinek rury kominowej musi byc odporny na promieniowanie UV. Nie robię reklamy ale zerknij tu: http://ricomenergy.pl/   taka rura kominowa w szacht 2m kosztuje 35 zł za metr wiec to nie majątek
Dzieki
Czyli rury z PP to rury z polisiarczku fenylenu ?
W błąd mnie wprowadzili
Jaka średnica jest wymagana przy piecu gazowym kondensat. 25KW
To zależy od długości komina, i modelu kotła
Komin wysokosc 5 metrow
Piec gaz kondensat vaillant
Wychodzi mi, że 23 kW mi spokojnie wystarcza przy pow 130 m2 wysokosc pomieszczen 2,8m. budynek słabo ocieplony , czyli 25 kw jest moc z zapasem
W instrukcji kotła jest napisane, zależne jest to od ilosci załamań, ale 5 m komina to powinna 60 ogarnąć. Polisiarczek fenylenu ma skrót PPs i z tego te rury sa robione.
Nie koniecznie, są też inne https://www.instalator.pl/2009/03/systemy-kominowe-z-kanalami-wewnetrznymi-z-tworzyw-sztucznych/
A samego polipropylenu robi np Wolf, inne są np z PPH , więcej tu  http://www.instalacjebudowlane.pl/9785-23-12396-systemy-odprowadzania-spalin-z-tworzyw-sztucznych-almeva--produkcja-material.html
Wszystko zależy jakie są kotły i jakie z nich mogą wychodzić temperatury spalin.
Generalnie komin z tworzywa może być droższy niż ta sam ze stali kwasoodpornej. a komin fi 120-140 to przekroczy wartość kotła.
