Chwilowy brak obrotów
Piec : Defro duo uni r 15KW
Co jakiś czas wyskakuje mi "Chwilowy brak obrotów" już nie wiem co może być
Wszystko co możliwe wyczyszczone, tacka paleniska otwory przeczyszczone/przewiercone drożne
Dmuchawa czysta
Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ?
Pewnie każdy kto miał odczynienia z turbinką na dmuchawie.
Ogólnie trafiłem na wątek kabla od hallatronu że może być uszkodzony, przeczyściłem styki wyprostowałem kabel przy sterowniku czekam na efekt :)
Muszę przyznać że przedmuchanie złączy oraz wyprostowanie kabla przy sterowniku od hallatronu zrobiło robotę.
Jednak kabelek nie pomógł, pomogło podniesienie w serwisie obrotów 200/600 i teraz jest git. Od 2 tygodni (takie info dla potomnych)
Nie za mocno dmucha przy takich ustawieniach?
Węgiel bardzo dobrze się wypala (chociaż węgiel w ost latach coraz gorszy)
Korekta nadmuchu -9 przy mocy 65%
Ogrzewam 200m2 / 125 KG na 8 dni wychodzi :)
Soft 3.5.2
Edytowane przez stolwel
Mógł byś podać ustawienia serwisowe  mocy ale te fabryczne oraz te z kodu 7785 min i max wentylator byłbym wdzięczny
Edytowane przez Snoopi21898
W załączniku moje ustawienia serwis i menu producenta to oryginalne ustawienia.
ster K1Pv4 soft 3.4.0
kociołek 15kW eko komfort lux
dmuchawa w standardzie 80W z tym dużym hallotronem
Komfort eko lux 15kW.pdf
Edytowane przez Darekgra
Ja mam klasyczne z softu, 3.5.2
pod min 1
pod max 3
min przerwa 24
max przerwa 48
roboczy min 13
roboczy max 25
min obroty 200
max obroty 600
korekta - 9
moc 65%
Histereza CWU 3 stopnie
Podłoga 33 / Histereza 2
Węgiel Bartex Silver / Gold
Ok dzięki
jednak były to za wysokie obroty
zmiana obrotów standardowych 80 na 120 minimalnych i jest ok max 300
widocznie 80 to za niskie obroty i nie mogło napięcie rozhulać nadmuchu.
  • 8 miesięcy temu...
Alarm : Chwilowy brak obrotów.
Udało mi się to rozwiązać poprzez rozebranie oraz wyczyszczenie korony palnika.
Na pierwszy rzut oka wydawało się że jest ok ale po rozebraniu było inaczej.
