Czas podawania ekogroszku..
Robot16
Gość Visitor1230
Bedzie inna sytuacja na palniku. Mniej rownomierna. Lepiej podawac czesciej a mniej niz odwrotnie. Przy spiekajacym weglu czestsze wzruszanie zaru tez bedzie korzystniejsze.
Gość berthold61
Moc berze się z węgla i tyle, tego nie oszukasz a reszta ustawień to ilość powietrza aby nie sadził oraz na dużej mocy nie było palnika ala gazowy huk .
Berthold ja nikogo nie chce oszukać,pytam bo u mnie najmniej można podawać 5 sek.wydaje mi się że jak by mniej a często było by lepiej, zauważyłem też że przy podaniu dużo się kopczyk podnosi, nie wiem może to wina ślimaka........
5 s swobodnie wystarczy , dalsze zmniejszanie to niepotrzebne obciążanie i skracanie przez to żywotności silnika podajnika.
 "Podnoszenie" się kopczyka przy podawaniu to zjawisko normalne wynikające z działania przeciwzwoju ślimaka.
Wszystko zależy od wydajności podajnika, bo przykładowo przy potencjale 5kg/h 5 sek. podawania, to niewielka dawka węgla, ale już przy potencjale 30kg/h, to 5 sek to już duża dawka węgla, czyli taka, jakby przy potencjale 5kg/h ustawić 30 sek. podawania.
I to trzeba brać pod uwagę, bo w różnych kotłach, ten sam czas podawania wegla przez 5 sek, może oznaczać całkiem inną dawkę węgla podaną na palnik.
Zgadza się .
Rolą konstruktora zespołu nawęglającego jest dobranie parametrów urządzenia  tak ,  aby potencjał podajnika korelował z mocą palnika a rolą producenta kotła jest dopasowanie zespołu nawęglającego do mocy kotła .
W praktyce różnie bywa.
OK. u mnie w sterze  najmniej jest 5 sek. żeby zmniejszyć podawanie z 5 sek na 2 sek.założyłem specjalny przekaźnik który ustawiany jest na 2 sek. pracy silnika ślimaka,to tylko Test w celu sprawdzenia czy lepiej się spala....
Wszystko jasne,czyli po obserwacji wynika ze spalanie bez zmian,czyli jak napisał Jasa ( 5 s swobodnie wystarczy , dalsze zmniejszanie to niepotrzebne obciążanie i skracanie przez to żywotności silnika podajnika ).....Dzieki
Gość berthold61
A kodu serwisanta nie masz ? w moim sterowniku też nie widziałem tego parametru dopiero kod serwisowy mi go pokazał , mam podajnik który podaje 6,6kg/godz i do palnika pancerpola 15kw do pełnej mocy ma być podawanie max 18 sek na 42 sekundy przerwy a że mój kocioł jest tylko 10kw to sterownik firma elster mi przeprogramowała i zmniejszyła programowo moc palnika do 10kw oraz rozdrobniła cykle podawania oraz przerw i teraz dla mocy max mam 6 sek na 20 sek przerwy a dla mocy min 2 sek podawania na 35 sek przerwy ale mogę sobie w każdej chwili coś tam zmienić bo zdobyłem kod serwisowy .
   brthold -----GECO G-403-P02 taki mam ster,wiec min 5 sek....a tak na marginesie co lepsze,może oszczędniej pełna moc niech pomieszczenie będzie szybko dogrzane czy niech się powoli pali.............
Jak myślicie czy jest warto prowadzić piec z podajnikiem ze sterownikiem dwustanowym :
Dużą mocą czyli podawać ekogroszek w małych odstępach czasowych przy dość dużym nadmuchu i wtedy szybciej dochodzi do zadanej a więcej jest w podtrzymaniu.
Czy z małą mocą podawać ekogroszek w dużych odstępach czasowych z małym dobranym nadmuchem i wtedy piec praktycznie cały czas byłby w trybie pracy a podtrzymanie to rzadkość.
O jakich parametrach piszecie,max czy min?Min podawanie 1sek. i min przerwa 10 sek oraz max podawanie 7 sek i max przerwa 70 to w jednym i drugim przypadku 1/10.A jak u Was jest z ustawieniami min oraz max?
Wersja druga . Podtrzymanie to ostateczność.
Niekoniecznie  - dla instalacji , kotła i komfortu cieplnego mieszkańców najlepiej jest jak pompa pracuje w sposób ciągły .
W przypadku dwustanu może być trudne znalezienie takich nastaw  , ale per saldo to się opłaci .
Spalić może nawet mniej ,choć żeby porównać to muszą być identyczne warunki  , ale kocioł ( naprężenia termiczne ) ,  instalacja (wahania temperatury) , komin ( wahania temperatury spalin - kondensat ) nie będą z tego zadowoleni.
Ale to dobrze , że eksperymentujesz .
Wiedza tylko wtedy jest użyteczna , jeżeli jest poparta doświadczeniem.
Daj znać
Ps.
Oddziaływanie ,na które wcześnie  wskazałem dużo będzie zależeć od "aktywności" podtrzymania tzn. od takiego ustawienia jego parametrów aby z tego stanu palnik wchodził w pracę z możliwie dużym nawęgleniem oraz aby w tym podtrzymaniu paliwo nie kisiło się na palniku.
Ale z tego co widzę , dasz radę.
