Problem ze spiekami w kotle.
Mam kocioł kwkmp Spyra tlokowiec 24kw
w przyszłym roku już zakwalifikowana wymiana, ale jeszcze jedną zimę trzeba się pomęczyć.
Drugi rok palę ekogorszkiem karlik, w zeszłym roku wszystko bardzo fajnie się spalało.
w tym roku jest problem z dużymi spiekami.
Wczoraj zauważyłem, że zrobił się jeden wielki spiek na palenisku blokując dopływ nawiewu z dołu oraz dostęp nowego węgla z podajnika.
Czy da się jakoś zmienić ustawienia żeby poprawić spalanie, czy poprostu węgiel z kiepskich pokładów?
Kocioł aktualnie ma ustawienia domyślne, jedynie próbowałem z czestotliwoscia podawania co 20 sek, nadmuch otwarty na około 1cm.
Dom jest po termomodernizacji, więc kocioł jest przewymiarowany, ale w zeszłym roku dobrze się to paliło.
Zmniejszyć nadmuch i czas podawania.
Czy można spróbować zwiększyć odstęp pomiędzy kolejnymi załadunkami paliwa?
Bo czas podawania paliwa w tym tlokowcu jest podzielony na cykle związane z pracą tłoku.
Gdy zwiększysz czas pomiędzy podaniami złożę będzie dłużej nie ruszane  i spieki będą wieksze . Zmniejszyc powietrze i jak się da zmniejszyc czas pomiedzy podawaniami . Jednak proponuje obrać jedna droge by nie poplatac się z ustawieniami . Początkowo tylko powietrze redukować.
Jeśli masz pod ręką wapno budowlane to tez warto go dodac do zasobnika . Tak około sloik litrowy na sto kilo wegla  . Posypywac węgiel I dokladac nowy.
Edytowane przez FAFAŁ
Zgodnie z odpowiedzią zmniejszyłem nawiew i czas podawania.
Popiół jest już dużo lepszy, czasami zdarzy się pojedynczy spiek, jedynie zauważyłem że tworzy się dużo sadzy w piecu.
Czy można temu spróbować też jakoś zaradzić?
 Musisz złapać takie ustawienie pomiędzy sądzą a spiekiem . W tlokach sadza to chyba standard . Wolałbym mieć spiek ,nie taki masakryczny , ale to bym bardziej wolal niż sądzę .
Wiadomo, że przy takim starym tlokowcu nie zdzialam cudów, ale jeśli chciałbym trochę sadze spróbować ograniczyć to zwiększać delikatnie nawiew?
Lub dawkę zmniejszyc . Chodzi o to by było wIęcej powietrza :)
