Treść opublikowana przez karoldr
- Kocioł gazowy dwufunkcyjny pomoc w doborze.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6ia4 Tutaj wrzucam mój wynik. Mój błąd bo wynik pokazuje 15kw ale juz co+ cwu. Co do spalania węgla to zamawiamy 4t na sezon ale tak z pół tony zostaje zawsze. Co do zasobnika, to mam miejsce na montaż, ale jaki kocioł w tym wypadku polecacie oprócz wspomnianego też Termeta?
Kocioł będzie wisiał w kotłowni, maksymalne oddalenie od najdalszego punktu poboru to gdzieś 5-6 metrów Po dwa punkty poboru na dole i na piętrze (łazienki i kuchnie). Co do zapotrzebowania domu to według wyliczeń na ciepło właściwe 15kw c.o plus 4kw dodatkowo na c.w.u Co do preferencji to parter wanna a na piętrze głównie prysznic.
Forumowicze potrzebuję porady w wyborze kotła dwufunkcyjnego oraz doboru mocy. Dom ~160m2, piętro + niski parter. Po termomodernizacji na ścianach styropian 10, stropodach docieplony wdmuchiwanym granulatem ekofibru, okna trzyszybowe, rekuperacja, same grzejniki (wymienione na nowego typu) 4 osoby, grzanie cwu + co. Z tego co przeglądałem często przewija się Vaillant ecotec, chyba że ma być coś z niższą modulacją mocy np. ariston genus one, buderus logamax gb 122k czy może zupełnie coś innego?
- Kotły Tłokowe Spyra Kwkmp 25 Kw
Co do zasobnika to gdzieś z rok temu był wymieniany bo stary juz był skorodowany i uszczelki tez były nowe, ale sprawdzę je jeszcze dla pewności, ewentualnie zaślepie 3 szczelinę. Sprawdziłem teraz podajnik ręka i jest gorący, więc może tam być, że żar dostaje się do podajnika bo uszczelnienia się wytarły. Samemu pewno ciężko to będzie zrobić? Bo i tak na wiosnę planuję zmienić kocioł.
Jacek61 też mam kocioł spyra 25 kw. Kiedyś miałem problem z zadymieniem w zasobniku, za Twoją radą zaślepiłem dwie szczeliny od strony tłoka. Długo był spokój, ale od jakiegoś tygodnia mimo praktycznie codziennego czyszczenia kotła, nie da się otworzyć zasobnika, bo jest taki gęsty dym, że nawet nie widać ile węgla zostało. Nie mam już pomysłu co jeszcze zrobić. Może by zakleić ta jeszcze jedną szczelinę?
Problem ze spiekami w kotle.
Wiadomo, że przy takim starym tlokowcu nie zdzialam cudów, ale jeśli chciałbym trochę sadze spróbować ograniczyć to zwiększać delikatnie nawiew?
Zgodnie z odpowiedzią zmniejszyłem nawiew i czas podawania. Popiół jest już dużo lepszy, czasami zdarzy się pojedynczy spiek, jedynie zauważyłem że tworzy się dużo sadzy w piecu. Czy można temu spróbować też jakoś zaradzić?
Czy można spróbować zwiększyć odstęp pomiędzy kolejnymi załadunkami paliwa? Bo czas podawania paliwa w tym tlokowcu jest podzielony na cykle związane z pracą tłoku.
Witam Mam kocioł kwkmp Spyra tlokowiec 24kw w przyszłym roku już zakwalifikowana wymiana, ale jeszcze jedną zimę trzeba się pomęczyć. Drugi rok palę ekogorszkiem karlik, w zeszłym roku wszystko bardzo fajnie się spalało. w tym roku jest problem z dużymi spiekami. Wczoraj zauważyłem, że zrobił się jeden wielki spiek na palenisku blokując dopływ nawiewu z dołu oraz dostęp nowego węgla z podajnika. Czy da się jakoś zmienić ustawienia żeby poprawić spalanie, czy poprostu węgiel z kiepskich pokładów? Kocioł aktualnie ma ustawienia domyślne, jedynie próbowałem z czestotliwoscia podawania co 20 sek, nadmuch otwarty na około 1cm. Dom jest po termomodernizacji, więc kocioł jest przewymiarowany, ale w zeszłym roku dobrze się to paliło.
Pomoc w wyborze źrodła ogrzewania.
Przeważnie temperatura oscyluje tak wokół 23 stopni z racji tego, że w domownicy lubią ciepło. Niestety instalacja nie jest niskotemperaturowa, więc chyba trzeba będzie pozostać przy węglu.
Witam Piszę z prośbą o pomoc w podjęciu decyzji z wyborem kotła pomiędzy ekogroszkiem 5 kl. , a kotłem gazowym. Ruszyły u nas w mieście dotacje i muszę się określić. Dom 160m2 ogrzewany aktualnie starym tlokowcem spyra 24kw. Bo termomodernizacji za zeszly rok spalil gdzies kolo 4t. Na piętrze instalacja wymieniona na nową z grzejnikami, na parterze jeszcze żeliwne. Myślałem nad piecem gazowym ze względu na wygodę i ekologię po perypetiach z tlokowcem, ale z kolei ojciec upiera się przy groszku ze względu na koszty gazu. Poniżej wklejam link do wyliczeń: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2ug9 Dzięki za wszelkie sugestie.
Kocioł Spyra 25Kw Dobór Sterownika.
Też właśnie myślę, że przesunięcie paleniska mogło by pomóc. odnośnie początku paleniska chodzi Ci o palenie się blisko tłoku, zaraz przy wyjściu? Tylko jak w takim razie przesunąć to palenisko. Może zakleić czymś tą pierwszą dyszę nawiewną od strony wlotu tłoku?, czego ewentualnie uzyć do zaklejenia? Co do miału to czy faktycznie nie ma dymu?, musiałbym kiedyś wypróbować bo ciekawi mnie dlaczego akurat przy ekogroszku mam, a przy miale nie ma.
Ja chciałem odnośnie kotła Spyra zapytać o dwie rzeczy. Czy zatkanie pierwszej szczeliny nadmuchu od strony podajnika może pomóc w problemie cofania dymu do zasobnika? Sugeruje się tym, że palenisko przesunie się dalej. A druga sprawa to na czym dokładniej polega ten ręczny zawór trójdrożny montowany fabrycznie przez Pana Spyre? Zawór miesza wodę z powrotu z wodą na kotle tak? Jak to się ma do regulacji zaworem, kiedy ustawiać go np na 9 a kiedy na 4, w zależności od temperatury na dworze?
Dowiedziałem się i ze zmianą sterownika to raczej trudna sprawa. Doradzono mi, żeby spróbować zwiększyć ciąg w kominie, bo to powinno pomóc. Co można by zastosować w takim wypadku? Czytałem, że nasady kominowe nie nadają się do pieców węglowych.
Sugerowałem się tym, że przy pidzie wentylator działa cały czas.
Moglbys ewentualnie zrobić zdjęcie lub opisać jak wygląda u Ciebie ten dolot?
Czytalem w innym poście, że dorobiłeś dolot powietrza przez drzwiczki do rozpalania. Czy to pomogło coś może?
Witam Posiadam ten kocioł od jakiegoś czasu. Za każdym razem w okresie zimowym był ten sam problem, mianowicie węgiel spalał się odpowiednio w momencie działania nadmuchu. Kiedy nadmuch się wylaczyl, ogień w środku dusi się, a w zasobniku węgla i w około domu zadymione. Doczytałem ostatnio o sterownikach pid, które regulują pracę dmuchawy w trybie ciągłym. Chciałem zapytać na jaki sterownik można by wymienić?, aktualnie piec działa na sterowniku Geko g403 p-07. Czy wymiana takiego sterownika to jakieś duże przeróbki? Pozdrawiam
