Zbieron Opublikowano 24 Listopada 2019 #1 Opublikowano 24 Listopada 2019 Witam serdecznie.Proszę o pomoc w ocenie pozycji/aktualnego ustawienia zaworu 4d. Jaką pozycje "przegrody" mam aktualnie?Nawiązując do zdjęć. Dziekuje
darek69 Opublikowano 24 Listopada 2019 #2 Opublikowano 24 Listopada 2019 Pozycja nr.5, czyli maksymalnie otwarty.
Zbieron Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 25 Listopada 2019 Dziękuję Darek, czy dobrze mi się zdaje, że powinienem puścić trochę cieplej na piec? Tj.w pozycji 4.? Mierzę temperaturę wody na powrocie i wychodzi mi około 49. (Przy zadanej 55)
ameno25 Opublikowano 25 Listopada 2019 #4 Opublikowano 25 Listopada 2019 Akurat pozycja nr 5 to jest 50/50 Kolego to jest proste jak budowa cepa :) Ten frez na trzpieniu określa położenie przesłony w środku zaworu czyli patrz Twoje 3 zdjęcie instalacji , sciecie poziomo = osłona pionowo czyli prostopadle Patrząc na 3 zdjecie Twój zawór jest na maxa otwarty , czyli 10 na skali , kręcąc w prawo zamykasz obieg grzejnikowy , otwierasz obieg kotłowy ,
Darekgra Opublikowano 25 Listopada 2019 #5 Opublikowano 25 Listopada 2019 Koledze chodziło o numer ryciny pod zdjęciami. I tam ustawienie zaworu odzwierciedla rycina nr5. @Zbieron przy takim ustawieniu masz pewnie w domu za gorąco, bo na grzejniki puszczasz wszystko z pieca. Idź w kierunku ryciny nr2.
Zbieron Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #6 Opublikowano 25 Listopada 2019 W domu jest około 22 stopnie (grzejniki naścienne z termostatami ust. na około 3-3,5). Spróbuję puścić trochę tak jak radzi Darek, ale czy przy obecnym ustawieniu powrót (lewe przyłącze do zaworu 4d,jak dobrze rozumiem) nie powinno być chłodniejsze? Jest około 47 stopni obecnie
ameno25 Opublikowano 25 Listopada 2019 #7 Opublikowano 25 Listopada 2019 Przepraszam źle zrozumiałem wypowiedź kolegi powyżej, zrozumiałem że chodzi mu o pozycję nr 5 na skali zaworu.
Zbyszko125 Opublikowano 25 Listopada 2019 #8 Opublikowano 25 Listopada 2019 A mnie ciekawi co innego. Śrubunki wkręcone w 4D i jakieś gniazdo wyścielone konopiami. Wiem że to bez znaczenia,ale ..... Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Gość Oldek Opublikowano 25 Listopada 2019 #9 Opublikowano 25 Listopada 2019 Tu znajdziemy firmowe ABC zaworów mieszających
Zbieron Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #10 Opublikowano 25 Listopada 2019 Zbyszko, wszelkie komentarze na wagę złota . Kupiłem dom , a jako typowy blokers nie miałem wcześniej styczności z kotłownią no i teraz chciałbym to nadrobić. No i klops. Kręcę sobie gałka od 4d, a tu żadnych zmian. Ściągam gałke, próbuje ruszyć trzpień, amatorsko kombinerkami i dupa- stoi jak zastany...
gmaj22 Opublikowano 27 Listopada 2019 #11 Opublikowano 27 Listopada 2019 Uderz delikatnie w trzpień i potem spróbuj ruszyć.
Zbieron Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor #12 Opublikowano 28 Listopada 2019 Dziekuje gmaj22- ruszyło . Udało mi się określić drugą skrajną pozycje trzpienia fot.1( kręcąc w lewo od pozycji pierwotnej,zastanej) A na drugim zjęciu środkowa pozycja regulacji z osadzoną gałką ... przyznam ,że zgłupiałem
gmaj22 Opublikowano 28 Listopada 2019 #13 Opublikowano 28 Listopada 2019 Ta pozycja hest zła!! U Ciebie skrajnymi pozycjami ścięcia na trzpieniu (krótkie pomarańczowe kreski) są poz. "10" - czerwona kreska oraz poz. "0"- niebieska kreska. Chyba, ze chcesz mieć skalę "do góry nogami"?
Darekgra Opublikowano 28 Listopada 2019 #14 Opublikowano 28 Listopada 2019 W dniu 28.11.2019 o 19:43, gmaj22 napisał(a): Chyba, ze chcesz mieć skalę "do góry nogami Rozwiń I odwrotnie trzeba ustawić. Sterownik lub przepiąć kable zasilające siłownik. Obrót w prawo to będzie otwieranie a w lewo zamykanie zaworu. Nie wiem tylko czy w pozycji neutralnej czyli poziomo będzie prawidłowy przepływ czynnika pomiędzy obiegiem kotłowym a CO.
Zbieron Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor #15 Opublikowano 28 Listopada 2019 Ok, już poprawiam. Ustawiłem wstępnie 50/50, będę obserwował zmiany. p.s Silownika do zaworu mieszającego nie mam.
Darekgra Opublikowano 28 Listopada 2019 #16 Opublikowano 28 Listopada 2019 Aby to poprawić to musisz wymontować cały zawór 4D obrócić o 90 stopni w prawo i ponownie zamontować.
darek69 Opublikowano 28 Listopada 2019 #17 Opublikowano 28 Listopada 2019 Moim zdaniem nie musi obracać całego zaworu 4D, jest dobrze zamontowany, obrót w prawo to zamykanie a w lewo otwieranie. Tylko musi zamontować pokrętło tak jak zaznaczył @gmaj22 W dniu 28.11.2019 o 19:43, gmaj22 napisał(a): Ta pozycja hest zła!! U Ciebie skrajnymi pozycjami ścięcia na trzpieniu (krótkie pomarańczowe kreski) są poz. "10" - czerwona kreska oraz poz. "0"- niebieska kreska. Chyba, ze chcesz mieć skalę "do góry nogami"? Rozwiń
