Zapowietrzony bojler?
mKochu
Witam. Sprawa wygląda następująco..
Zatem palę w piecu, średnia temperatura na kotle 60 stopni, temperatura zadana na pompce 55 wszystko pięknie działa.. Ale.. Gdy po paleniu pompka się wyłącza słychać w zbiorniku wyrównawczym jak bulgocze powietrze i to za każdym razem. Co się dzieje?
Sprecyzuj. W tytule mowa o bojlerze,dalej piszesz o naczynku. Potem że palisz w piecu, a podajesz temp na kotle. Na kotle 60° zadana na pompce 55° jak się wyłączy pompka bulgocze w naczynku. Trudno to zrozumieć.
Dolej wody do obiegu
Odpowietrz uklad przy bojlerze, rok temu mialem to samo bulgoatala mi woda w obiegu cwu
Wrzuc fotki
Wystarczy że napisze gdzie jest pompka? Na zasilaniu czy powrocie oraz jak wysoko jest naczynie nad najwyżej położonym grzejnikiem.
Za nisko naczynko, i chyba brak odpowietrzenia naczynka
Za nisko naczynie, to fakt. Ale można obniżyć bojler. Można też dać pionowy z wężownicą, wtedy zasilanie jest dużo niżej. Ale to wszystko koszta.
Cała reszta to BOMBA z opóżnionym zapłonem  W miejscu, gdzie powinien być zawór bezpieczeństwa, wkręcony jest grzejnikowy odpowietrznik!!!
Niech nie przyjdzie Ci do głowy zamykać  zaworów przed i za pompą, których tam nie ma prawa być, jak i samej pompy oraz reszty. Rura do naczynia ma być bezpośrednio z kotła!!
Jeśli bojler jest tak samo zabezpieczony jak kocioł, to nie chciałbym tam mieszkać.
Edytowane przez gmaj22
Jeśli masz tam odpowietrznik, to znaczy, że jest to połączone z komora wodną kotła. Tobie radzę dać tam zawór bezpieczeństwa a nie termometr.
Bojler owszem, ma zawór bezpieczeństwa ale nie ma zbiornika przeponowego. Z ZB będzie w końcu kapać, albo "rozprężysz" sobie obieg CW, odkręcając baterię.
Tak z grubsza, ale nie wszystko do poprawki. Jak masz rodzinę to szybko to popraw 8a2527203875545a34a9926329f3f974.jpg
Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara  image.jpeg.2f09393bca32d40951beb3263bded74b.jpeg
Naczynie przeponowe CWU 12 l
image.jpeg.671bad3172a3dacb41d58b5e9c6de520.jpegKolor nieistotny. Ważne: ciśnienie pracy, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną- atest PZH
PS: Uwaga do postu wyżej: położenie filtra i pompy to sprawy kosmetyczne.
Na rurze do naczynia nie ma prawa niczego być!! Ani zaworu, ani pompy, ani nawet filtra!!!
Takie ułożenia filtra według mnie utrudnia czyszczenie, położenie pompy w zasadzie w niczym nie przeszkadza,choć jak zalecają producenci "ma być wirnik w poziomie" . Tak wodę z układu musisz spuścić poniżej miejsca gdzie będziesz coś robil
Muszę spuscic czy po prostu zakręcić wodę w całym domu żeby nie było ciśnienia i zawory koło pieca? Jak myślicie? Teraz mnie nastraszyliscie, mam 70 stopni na piecu i ciągle zagadam czy wszystko jest ok..
Przy prawidłowo zrobionej instalacji 70° na kotle to żaden problem,niektórzy dają taka temp jako zadaną na kotle. Uważają że wcale nie spali więcej opału a kocioł jest dogrzany i ma zapas. Faktycznie nie spali więcej , a przy niskich temp za oknem nawet się sprawdza sam tak robię gdy kocioł musi trochę dogrzać chatę.
U autora to problem, bo nie ma prawidłowo zrobionej instalacji.
Czyli się zgadzamy ,nie chciałem go straszyć. Na wczoraj do przeróbki, bo inaczej będą problemy i nawet zagrożenie dla domowników. Już widziałem kocioł w kształcie banana po wybuchu, co prawda instalator nie poszedł siedzieć bo znajomy inwestora ale żona i dzieciak mocno ucierpiały.
