Problem z kotlem metal fach sd duo bio
maniek130
Od miesiąca pojawił się problem taki, że najpierw wygaslo chodź na rynnie znajdował się groszek więc zwiększyłem podawanie z 1.8 na 2s i teraz nie gaśnie, ale za to mam nie spalony Eko groszek już nie wiem co robić. Piec ma 7 lat z serwisu Pan kazał wysłać sterownik do regeneracji. I sprawdzić czy palnik jest nie uszkodzony
Zacznij od wyciągnięcia palnika oraz zrobienia mu serwisu . Serwis polega na rozkreceniu czyszczeniu oraz ponownym poskladaniu wraz z uszczelnieniem . Przy wylocie wegla na palnik robi się nagar trzeba się go pozbyc . Dodatkowo zapychaja się otwory napowietrzajace palenisko . A w komorze napowietrzajacej zbiera się duza ilość popiołu . Można by pominąć rozkladanie palnika na części pierwsze jesli masz pewność że uszczelnienia są całe I nie dmucha gdzieś bokiem powietrza. Tuz przy wylocie z rynny powinny byc dwie nakrętki które trzymaja blache /klape rewizyjna . Próbuj odkręcić te nakretki i wyciągnąć ile sie da popiołu . Później zamykasz piec I dajesz dmuchawe na maksa niech wypchnie reszte.  Blache mocujesz na wysokotemperaturowy silikon (dostępne w marketach z odpornością okolo 1200 stopni) oraz przykrecasz ponownie . Po tylu latach jeśli nic nie było robione w tym kierunku powinno pomóc . Celowo pomijam ustawienia z racji niewiadomej kondycji palnika.
Witam,  a ile bym zapłacił za taki serwis hydraulikowi musiał.
Bo sam tego nie ogarnę.
Np wczoraj kuweta była opóźniona, a dzisiaj już pełną mam nie spalonego groszku. Tak jak by przygasło i kocioł rozpalać próbował
Trudno powiedziec ile by kosztowalo . Podaj jakie masz inne nastawy .
Podtrzymanie podajnika 8s
Podtrzymanie postój 10min
Podawanie 100% 2,0s
Wstępnie podanie  9s
Dmuchawa 100% 25
Dmuchawa 80% 21
Dmuchawa 60% 18
Nie znam sterownika sorki . Powietrze można było by dac po dwa % w górę . Jeśli sypie grochem to znaczy że za często ma podawanie . Możliwe że to chodzi o wstepne podanie Ale nie powiem Ci na 100%.
Gość Visitor1230
Siedem lat. Troche za szybko to poszlo. Czyli co, palnik do wymiany?
Jaki masz tam motoreduktor?
Jutro zobaczę jaki tam.jest motoreduktor, czemu pytasz.
Czy uda mi się kupić sam palnik.?
Bo mam do sprzedania niedrogo "średnią"  Ekoenergię 15 -25 kW:) Ale bez motoreduktora i silnika. Jest  w dziale ogłoszeń.
Metal-Fach też montuje Ekoenergię do swoich kotłów.
A powiedzcie mi jaki niedrogi sterownik kupić do tego palnika ekoenergia. Może być używany.
I czy szamotem to uszczelnienie dzisiaj by dojść do zadanej temperatury piec pracował przez 2.5 godz jakaś masakra A plomyczek na dwa centymetry. Wszystko powietrze spierdzielalo bokiem.
Jaki masz teraz sterownik na kotle? Jaką dmuchawę? Jaka ramka dmuchawy- mała czy duża?
