Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
ZywiecZdroj
W dniu 5.11.2019 o 21:24, gmaj22 napisał:
Prawdę Waść powiadasz :)
1/ przy suficie? Albo w dłoni :)
2/ przy podłodze?
U mnie temp podłogi mierzona pirometrem 24 *, natomiast sufit 22*. Czy to świadczy, że ciepło spiernicza mi przez strop?
Żeby sprawdzić, czy i którędy spiernicza, musiałbyś mierzyć od zewnątrz :)
Idę jutro na poddasze ;)
A masz podłogówke
Tak, całość mam w podłogówce
no to co jest dziwnego w tym ze podłoga czyli grzejnik , żródło ciepła , ma wyzszą temperaturę od sufitu ?
W sumie... fakt. Liczyłem, że ciepłe powietrze zawsze będzie na samej górze.
Ale Ty nie mierzysz pirometrem temperatury powietrza, tylko temperaturę powierzchni "przegrody budowlanej"
I włąśnie po to znalazłem to forum, żeby się czegoś nauczyć i rozwiać wątpliwości ;)
Panowie może  trzeba by sie zastanowić jak to powietrze sie ogrzewa ,  przy grzejniku  gdzie czesto may nawet 60* powietrze jest na tyle  rozszerzone   i zarazem lzejsze ze unosi sie ku górze , wypychając z tamtąd zimniejsze masy powietrza które idą ku dołowi i znów sie ogrzewają i tak w kółko
Temp podłogi nie nagrzeje powietrza aż tak by uniosło sie te 3 m do góry , bo nie dość ze nie bedzie na tyle podgzane to po drodze  sie schłodzi
Magiczne słowa: konwekcja i promieniowanie. Przewodzenie możemy sobie już darować :)
