Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #26 Opublikowano 26 Października 2019 Mam jeszcze 10 minut do wyjazdu, więc poradzicie cośWysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #27 Opublikowano 26 Października 2019 Aha i czas podawania zmniejsz na 8 sek. To tak na szybkiego.
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #28 Opublikowano 26 Października 2019 Ojej Trzymam kciuki za potomka i Zone :)
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #29 Opublikowano 26 Października 2019 Ile masz jeszcze czasu zanim znikasz kolego?
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #30 Opublikowano 26 Października 2019 Zmniejszyłem, a alarm się załączył i się schladzaWysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #31 Opublikowano 26 Października 2019 Jakieś 10 minutWysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #32 Opublikowano 26 Października 2019 Muszę poczekać aż się schłodzi bo żona nerwowo nie wytrzymaWysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #33 Opublikowano 26 Października 2019 Zrob jak mowilem z podawaniem i podtrzymaniem. mozesz tez na chwile wylaczyc te pogodowke i ustawic stala na zaworze jakies 45 stopni. i podnies te radiowki. Wystarczy. A jutro sie odezwij cos zaradzimy. Pozdrow Zone i niech sie uspokoi.
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #34 Opublikowano 26 Października 2019 Dzięki wielkie, mogę jutro koło południa się skontaktować na Prv?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 8 Listopada 2019 Autor #36 Opublikowano 8 Listopada 2019 Witam ponownie. Dzięki koledze z forum udało się unormować kociołek, jednakże zauważyłem że nadal troszkę dużo zjada ekogroszku. Na 5,5 dnia schodzi mi obecnie 100 kg eko, czyli jakieś 20kg na dzień.Obecne nastawy:Czas podawania 6sPrzerwa podawania 45sSiła nadmuchu 23 biegPraca podtrzymania 14sPrzerwa podtrzymania 33 minWentylator w podtrzymaniu 24sBieg wentylatora w podtrzymaniu 24 biegTemp. Kotła zadana 68*Temp. Puszczona na grzejniki 45* (z racji mrozów już występujących u mnie)1 zdjęcie w czasie pracy,2 zdjęcie praca w podtrzymaniu3 zdjęcie popiół z lekkimi spiekamiPomoże ktoś co jeszcze zmienić w ustawieniach?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Zbyszko125 Opublikowano 8 Listopada 2019 #37 Opublikowano 8 Listopada 2019 W trybie praca straszny huragan, w podtrzymaniu żar zjeżdża na dół. Lepiej byłoby gdyby kociołek latał w Pidzie i miał stały odbiór ciepła. Przy radiowkach trochę kłopot. Warto ze 2 grzejniki zostawić na max włączone, przejść na pid, i zmusić kocioł do modulacji. Jak masz ochronę powrotu? A i dopiero teraz doczytałem że masz 4D , a siłownik także? Jeśli tak spróbuj sterować temp w chacie tym zaworem 4D jeśli brak siłownika daj do np na 3-4 aby na chate szło ok 28-35° potem sobie doustalisz ile musi być, zapewnisz w miarę stały odbiór ciepła z kotła, i jak dasz na PID powinien zacząć modulować. Chyba że masz siłownik na 4D trochę zmienia postać rzeczy. Ale w pierwszej kolejności trzeba dobrać dawkę paliwa i powietrza, i generalnie zasada mało powietrza = sadza za dużo powietrza= kalafiory w popiele. Dawka paliwa także tak ustawić aby kopiec był odpowiednio wysoki, doregulowac powietrzem. I zmiany 1 gora 2 i czekamy kilka godzin, nie kręcimy nastawami kilkoma na raz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 8 Listopada 2019 Autor #38 Opublikowano 8 Listopada 2019 Zawór 4d, jeśli o to chodzi, a w tym sterowniku tech st571 nie ma poda( kołton nie używa pidu, ma coś takiego jak zPid, ale nie wiem jak działa). W łazienkach na obu pietrach nie ma radiowek a grzejniki otwarte na maxa, na parterze: w garażu i kuchni też nie ma radiowek i grzejniki na maxa otwarte, radiowki tylko w 6 pomieszczeniach. Na zaworze siłownik afriso podłączony do kotła, kocioł pracuje w trybie pomp równoległych. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Zbyszko125 Opublikowano 8 Listopada 2019 #39 Opublikowano 8 Listopada 2019 Chwila nie ma PIDa, czy ma bo już nie wiele z tego rozumiem. Pid czy fuzyligic czy jeszcze inaczej to różnie jest nazywane. Generalnie chodzi o to że sterownik może pracować w takim trybie. Dwustan działa na zasadzie ON/OFF tryb PID ( w różnych sterach różnie to jest nazywane) działa na zasadzie ON ale nonstopp tylko od Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 9 Listopada 2019 Autor #40 Opublikowano 9 Listopada 2019 Kołton tak jak pisałem ma funkcję zPid, ale nie wiem na jakiej ona zasadzie działa, pewnie po weekendzie podjadę do Firmy bo jest za rogiem u mnie i się dowiem.A jakieś sugestie co mogę jeszcze pozmieniać w parametrach pieca żeby zmniejszyć zużycie (20 kg/ dzień)?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 9 Listopada 2019 Autor #41 Opublikowano 9 Listopada 2019 No I jeszcze pytanie,czy niedopałki jak na zdjęciu to efekt za małego pędu dmuchawy w trybie pracy?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
DK321 Opublikowano 10 Listopada 2019 #42 Opublikowano 10 Listopada 2019 Jeśli chodzi o niedopałki to musisz zaobserwować z której strony ci nie dopala. Może być tak , że po prostu masz nie uszczelnioną koronę i powietrze wydostaje się po za nią i to ma b.duży wpływ na proces spalania się ekogroszku. I Jeszcze jedno kiedy ostatnio był czyszczony palnik wraz z kanałami powietrznymi??
Sparda Opublikowano 10 Listopada 2019 Autor #43 Opublikowano 10 Listopada 2019 Niedopałki powstały w momencie zmniejszenia powietrza z 23 na 20...tak myśle, rektora z kanałami nie była jeszcze czyszczona, jest nowa i chula od 2 tygodni.Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
DK321 Opublikowano 10 Listopada 2019 #44 Opublikowano 10 Listopada 2019 To jak nie czyściłeś i ,a w szczególności nie uszczelniałeś korony silikonem wysoko temperaturowym to ja bym od tego zaczął ponieważ to jest podstawa aby palnik pracował prawidłowo.
DK321 Opublikowano 10 Listopada 2019 #45 Opublikowano 10 Listopada 2019 Tutaj masz filmik instruktażowy co do konserwacji, uszczelnienia i czyszczenia palnika.
Sparda Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #46 Opublikowano 12 Listopada 2019 Pomoże ktoś? Palnik nowy, więc nie wymaga uszczelnienia, dopiero 3 tydzień idzieWysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 12 Listopada 2019 #47 Opublikowano 12 Listopada 2019 Jak nowy to tym bardziej wymaga uszczelnienia. Zwłaszcza jak "instalatory" podczas wnoszenia do kotłowni demontowali zasobnik i podajnik.
Sparda Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #48 Opublikowano 12 Listopada 2019 Z niedopałkami poradziłem sobie podnoszac ilość dostarczanego powietrza, czyli wentylator z 20 na 24. Jednakże wciąż jest pytanie odnośnie ustawień, gdyż teraz mi schodzi 20kg węgla na dzień. Macie jakieś pomysły? Nastawy obecneCzas podawania 6sPrzerwa podawania 40sSiła nadmuchu 24biegPraca podtrzymania 14sPrzerwa podtrzymania 33 minWentylator w podtrzymaniu 20sBieg wentylatora w podtrzymaniu 27 biegWysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
DK321 Opublikowano 12 Listopada 2019 #49 Opublikowano 12 Listopada 2019 No właśnie dlatego trzeba uszczelnić retorte " dużo spala" bo dałeś dużo za dużo powietrza i są duże straty kominowe ale jak ci doradzają już inni koledzy a ty się nie słuchasz to sory szkoda czasu.Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #50 Opublikowano 12 Listopada 2019 Czyli ściągnąć koronę palnika i uszczelnić silikonem? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
