Szczypiorr Opublikowano 5 Października 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Witam serdecznieCzy można stwierdzić kiedy będzie jak ekonomiczniej podgrzewać zasobnik 120l?1. Czy nagrzać go do temp 70' czyli praca kotła ok 80' aby rzadziej kocioł się włączal ( nie patrzymy na aspekt oparzen tylko teoretyczny)2. Grzanie CWU do 45' z temp zwiększeniem zasilania 10' czyli zasilanie 55', dłużej grzeje ale zachodzi kondensacja?3. Redukcja temp CWU przykładowo 40' a zadana 50' czy 40' a zadana 45'? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 7 Października 2019 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Nikt nie podpowie ? Naprawdę nikt nie wie czy grzejąc dłużej mniejszą temp będzie taniej czy krócej ale większą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teres Opublikowano 7 Października 2019 #3 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Zawsze niższe temperatury będą tańsze, chociaż czasami mogą to być pojedyncze procenty, a większy dyskomfort. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 7 Października 2019 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 A dłuższe grzanie niższa temp będzie ekonomiczniejsze niż szybsze wyższa temp zasilania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teres Opublikowano 7 Października 2019 #5 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Tak, bo dłużej będzie kondensacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 8 Października 2019 #6 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Tu nie chodzi o kondensacje bo jej przy grzaniu cwu nie ma. Chodzi o straty cieplne zasobnika. Jak go nagrzejesz do 70 bedziesz miał wieksze straty niz jak go nagrzejesz do 40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 8 Października 2019 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Tu nie chodzi o kondensacje bo jej przy grzaniu cwu nie ma. Chodzi o straty cieplne zasobnika. Jak go nagrzejesz do 70 bedziesz miał wieksze straty niz jak go nagrzejesz do 40.I bez różnicy czy na grzeje go do 45' temperatura zasilania 55' czy 80'? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 8 Października 2019 #8 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Przy 55 moze jakas minimalna bedzie ale grzanie wody z taka temp zasilania bedzie trwalo wieki. A z takiej kondensacji to moze parę złotych, nie oczekuj dużych liczb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 8 Października 2019 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Nagrzanie z temp 40 do 45 bo taka jest histeraza w junkers, temp zasilania trwa niecałe 10min więc nie takie wieki i mi to nie przeszkadza.Czyli czy to 55' zasilanie czy 80' to nie będzie miało znaczenia w kosztach miesięcznych? To lepiej 80' szybciej jakby nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elpaul Opublikowano 3 Listopada 2019 #10 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Mam zbiornik CWU 140l. 5 osób dorosłych w domu jednorodzinnym. Badałem przez tydzień, gdy CO jeszcze się nie włączało. ustawienie 55 stopni - 1,53m3 (zużycia gazu) na dobę, ustawienie 46 stopni 1,23m3 (zużycia gazu) na dobę. Komfort w kąpieli ten sam. Włączona antylegionella w oby przypadkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
