Spadające ciśnienie w układzie zamkniętym
Klecki
Od 6 miesięcy borym się z problem spadającego ciśnienia w instalacji co.
Instalacja to kocioł gazowy dwufunkcyjna Immergas, sprzęgło, obieg ogrzewania podłogowego, obieg grzejnikowy, naczynie przeponowe reflex oraz bojler
Instalacja działa w tej konfiguracji 6 miesięcy.
Przez okres wakacyjny ogrzewanie nie było uruchamianie, był względny spokój z ciśnieniem, tzn tez spadało ale w sposób znacznie mniejszy niz teraz.
Cisnienie w naczyniu przeponowym ustawiono na 1.2 bar, naczynie sprawdzano z 10 razy( odłączone) i cały czas trzyma ciśnienie wstępne, jest on Ok na 100%.
W instalacji mam utrzymywać ciśnienie 1,5 bara. Od momentu włączenia  obiegów grzewczych Tj spało ono z 1,5 bara do Ok 1,3 bara. Gdy instalacja była wyłączona tez spadało ale wolniej powiedzmy o 0,05 bara na 2 tygodnie. Wodę dolewalem tak żeby było 1,5 bara
Zrobiono próbę cisnieniowa dla każdego obiegu grzewczego i kotła- wynik pozytywny, nie stwierdzono ubytku ciśnienia.
Serwisant kotlow zrobił przegląd sprawdził wymiennik ciepła bardzo dokładnie pomimo tego ze kocioł ma 6 msc bo mówiłem jaka jest sytuacja- brak dziury
Wczoraj był pan z kamera termowizyjna- siedział z 8h, cała instalacja sprawdzona dokładnie  nie stwierdził  nigdzie nieszczelności na instalacji.
Odpowietrznik automatyczny jest na kotle, na belce rozdzielaczy, na zasilaniu ale są one zakręcone oraz na wszystkich 7 grzejnikach, na zasilaniu, 6 jest zakręcone, jeden zostawiony otwarty.
Jedyna reguła jest taka ze ciśnienie spada tylko w momencie uruchomienia kotła. Innych reguł nie ma, czasami przez 4-5 dni utrzymuje się na stałym poziomie biorac pod uwagę ta sama temp zładu, te same warunki by na 6 dzień spaść.
Zauważyłem ze ciśnienie spada o 0,05 bara gdy załączają się pompy obiegów grzewczych, w momencie gdy się wyłączają wraca do wejściowego stanu.
Z ciekawości wziąłem dwa manometry do kół i zmierzyłem ciśnienie na wentylu od naczynia przeponowego przy naczyniu aktywnym tj wpiętym w instalacje- pokazują one ciśnienie 1,6 bara czyli o 0,3 bara więcej niz manometr na instalacji i kotle.
Wszyscy instalatorzy co znają temat rozkładają ręce i zwalają na odpowietrzanie instalacji.
Co o tym myślicie ?
To prawidłowe i normalne zachowanie.
To jeden punkt mamy odhaczony
Co z spadkami ciśnienia ? Instalacja odpowietrza się ? Jest wyciek? Jeśli tak gdzie go szukać ? Cała instalacja była sprawdzona pod tym katem technologia która na razie człowiek dysponuje.
 Coś z naczyniem przeponowym- ale do przecież trzyma ono zadane ciśnienie? Co robić ?
Wydaje mi się ze częstotliwość spadków ciśnienia delikatnie maleje/zmalała
Krzywe grzewcze na obu obiegach są ta ustawione dość oszczędnie tzn ciężko mi będzie zagotować wodę w obiegu do tych 70-80 stopni żeby zład odgazowac termiczne tzn do tej pory mi się to nie udało max temp zładu u mnie to było 40 stopni także chwile to może potrwać
Zawór bezpieczeństwa sprawdzony?
  • 3 tygodnie później...
Wezwałem serwisanta kotłów gazowych, po raz trzeci.
Automatyczny odpowietrznik w kotle miał białe ślady po wodzie. Serwisant zakręcił ten grzybek na odpowietrzniku i  od paru dni ciśnienie nawet nie drgnie.
Czy ten Odpowietrznik w kotle może być zakręcony?
