Junkers ZSB14-5C + CW400 - brak modulacji mocy przy ogrzewaniu
toja100
Witam wszystkich
Jestem świeżym użytkownikiem kotła Junkers z regulatorem CW400.
Instalacja grzewcza składa się w całości z podłogówki.
Potrzebuję pomocy w ustawieniu kotła aby grzał zgodnie z krzywą grzewczą i temperaturą zewnętrzną z punktem początkowym.
Krzywa grzewcza ustawiona jest 27-35 stopni.
Nie potrafię ustawić kotła aby ustawił temperaturę zgodnie z krzywą i modulował moc.
Załącza się na kilkanaście sekund i wyłącza po chwili.
Na kotle ustawienie 1W1 na 0, co podobno oznacza, że kontrolę przejmuje CW400.
Próbowałem chyba wszystkich ustawień kotła i regulatora bez skutku.
Nawet kilkukrotnie resetowałem ustawienia do ustawień fabrycznych.
Kontakt z instalatorem był bezowocny.
Stwierdził, że to błędna jest krzywa grzewcza.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co i jak mam ustawić, ewentualnie polecić kogoś najlepiej z okolic Dąbrowy Górniczej, kto byłby w stanie kocioł i regulator ustawić ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Na początek wypisz ustawienia kotła i ustawienia obwodu (masz jeden?).
I nie zmieniaj ich, bo się pogubimy.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rozwiazales już swój problem? Może to wina zapowietrzonej podlogowki.
