Gdzie nastawiać temperature
Co z tego że podkrece na 5 skoro regulator nie pości wody bo temperatura jest osiagnieta
Wiem do czego służą. Ale skoro steruje regulatorem to ich posiadanie mija się z celem. Dobrze rozumuje
Tylko wtedy gdy dobrze dobrane sa grzejniki do ppmieszczenia
Regulator puszcza wode. Tylko chłodniejsza.
mając jeden regulator pokojowym zakładam, ze w jakimś przedpokoju lub pokoju nieważne nie jesteś wyrównać temperatury w kazdym z pomieszczeń i od tego masz termostaty w grzejnikach. Musisz teraz popatrzeć jak rozchodzi się ciepło po pomieszczeniach i poustawiać grzejniki tak aby wpłynąć na w miarę równą temperaturę na całej kondygnacji. Np zmniejszając na poziom 3 termostat przy grzejniku który jest najbliżej regulatora pokojowego a zostawic na 5 ten który jest najdalej. Sprawi to, że pomieszczenie blizej regulatora będzie nagrzewać się dłużej niż to ostatnie.
Czy temperatura w mieszkaniu przy tej temperaturze mieszacza jest osiągana (te 36 stopni co idzie na grzejniki wystarcza)?
Chyba że ma w ustawieniach wyłączenie pompy mieszacza przy osiągnięciu temperatury na regulatorze pokojowym...
20 minut temu, sakundo10 napisał:
No właśnie chyba trochę za mała ta temperatura
No ale jest ciepło czy nie? Ile masz tam stopni? Może trzeba przesunąć krzywą pogodówki w ustawieniach lub całkowicie zrezygnować ze sterowanie pogodowego i regulatorem sterować...
Jest ciepło w dzień, w nocy słabiej grzeje dlatego chcę zwiększyć . Ja nie mam sterowania pogodowego. Mam tylko regulator.
I to jest moim zdaniem bez sensu
Nie mam włączonej tej opcji
4 godziny temu, sakundo10 napisał:
Kocioł w trybie zima, temperatura mieszacza nie wiem jaka domyślna, a domyślny termostat to regulator pogodowy
Napisałeś ze domyślny termostat to pogodowy a nie pokojówka... - w tamtym miejscu na regulatorze wybierasz co ma być domyslne, ale jeśli w dzień jest ok to wystarczy krzywą się pobawić,
możesz zwiększyć temperaturę zadaną mieszacza czy nie? jeśli nie to domyślnym regulatorem jest sterownik POGODOWY który zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza w zależności od temperatury na ZEWNĄTRZ budynku
Niezły ubaw się szykuje. Podaj wszystkie nastawy albo w jednym poście napisz co masz na prawdę.
Zaczyna się dyskusja nie wiadomo o czym.
Pewnie niechcący wprowadziłem w błąd. Mam termostat pokojowy i mogę ustawić temperature zadana mieszacza. A gdzie znajdę ta krzywa? I o co w niej chodzi ?
Edytowane przez sakundo10
