Marrr Opublikowano 19 Września 2019 #1 Opublikowano 19 Września 2019 Witam Moje pytanie dotyczy pieca Defro Delta ekopell na pellet, wszystko mam z grubsza ogarnięte denerwuje mnie tylko jedna rzecz, wygląda to tak: niezależnie od trybu pompy równolegle lub priorytet bojlera, kocioł gdy kończy grzać CWU wygasa i się na nowo rozpala spowodowane to jest osiągnięciem temperatury +5 od temp zadanej , tj. gdy mam ustawioną na 65 stopni gdy kończy grzać CWU piec zazwyczaj wchodzi w podtrzymanie (bo ciepły powrot) dobija do 70 stopni wygasa i na nowo rozpala, próbowałem zmniejszyć podtrzymanie ale nie tędy droga bo zdarza się że wygasa w podtrzymaniu, podejrzewam że jest to zabezpieczenie te 5 stopni więcej od temp zadanej i nigdzie chyba nie można tego zmienic, nie znalazłem takich ustawień. Dobrze by było gdyby no temp wzrosła do 72-74 stopni i powoli spadal w podtrzymaniu a jest tak że tylko przekroczy o 5 stopni to wygasa i póki się na nowo rozpali trochę stygnie, zapewne jest to zapisane na sztywno w sofcie i tylko tech może to zmienić, sądzę że mogło to by być minimum 10 stopni roznicy, ktoś miał podobnie?
gilal Opublikowano 19 Września 2019 #2 Opublikowano 19 Września 2019 To podnieś zadaną wyżej. Po osiągnięciu zadanej na kotle (+5°) palnik się wygasza czy stoi w podtrzymaniu?
Marrr Opublikowano 19 Września 2019 Autor #3 Opublikowano 19 Września 2019 23 minuty temu, gilal napisał: To podnieś zadaną wyżej. Po osiągnięciu zadanej na kotle (+5°) palnik się wygasza czy stoi w podtrzymaniu? Chodzi o to że wygasza
gilal Opublikowano 19 Września 2019 #4 Opublikowano 19 Września 2019 I tak ma być. Ustaw wyższą zadaną kotla i dobierz histereze kotla. Palnik dogrzeje do zadanej i wygasi się, a potem zacznie się rozpalać jak spadnie temp. o zadaną histereze kotła
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Września 2019 #5 Opublikowano 19 Września 2019 Kociol ma ustawiona zadana temp 65 stopni. Pid ogranicza moc grzejac dalej do 70 i sie wygasza. To nor,malne. Ustaw histereza kotla na 10 lub 15 stopni. przy 70 kociol sie wygasi a ponownie rozpali przy 55 lub 50. Jezeli kociol nie bedzie sie w takim trybie rozpalal co 15 min to podtrzymanie mozna wylaczyc.
Marrr Opublikowano 19 Września 2019 Autor #6 Opublikowano 19 Września 2019 Palę bez PID, nie ma podtrzymania w trybie PID, chodzi o to że jak skończy grzać CWU temp skacze o te 5 stopni i wygasa, lepiej by było gdyby bez gaszenia zaczął grzać CO i nie tracił bez sensu temperatury na postoje i czyszczenie, czasami uda się że temp dobija np do 69 i powoli maleje grzejąc CO ale zazwyczaj dobija do 70 i następuje wygaszanie
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Września 2019 #7 Opublikowano 19 Września 2019 Dobra bo czegos nie lapie. Grzejesz juz CO czy tylko CWU? Jak czesto kociol sie uruchamia i jak dlugo stoi?
Marrr Opublikowano 19 Września 2019 Autor #8 Opublikowano 19 Września 2019 To nie ma znaczenia, chodzi o sterownik czy da się zrobić żeby bez wygaszania pracował dalej jak pracuje gdy przekroczy temp zadaną +5, gdy grzeje cwu to wiadomo że jak nagrzeje to się wygasza, chodzi mi o tryb pompy równolegle lub priorytet bojlera
Kordjano Opublikowano 20 Września 2019 #9 Opublikowano 20 Września 2019 Nie znam twojego sterownika ale musi być modulacja tak dobrana żeby palnik z mocą zwalniał wcześniej przed temperaturą zadaną kotła ,oraz moc minimalna musi być tak dobrana żeby nie powodowała dalszego wzrostu temperatury a powolny spadek , oczywiście jak nie ma zapotrzebowania na ciepło to kocioł i tak przekroczy te 5stopni i się wygasi , jak pytasz czy można te 5 stopni ponad zadaną zwiększyć to nie to jest wartość stała .
Gość Visitor1230 Opublikowano 20 Września 2019 #10 Opublikowano 20 Września 2019 Tu trzeba byloby pogrzebac w ustawieniach fuzzy logic. Parametry A, B i C. Ale do tego pewnie bez specjalnych kodow nie bedzie dostepu.
Gość robin60 Opublikowano 20 Września 2019 #11 Opublikowano 20 Września 2019 Za szybsze schodzenie z mocy palnika odpowiada parametr B - więc trzeba go zwiększyć o np. 2 czyli jak jest załóżmy 8 to +2 , zaś , żeby kocioł się szybciej podnosił to należy parametr A zmniejszać np jak jest 15 to np na 10.
Marrr Opublikowano 20 Września 2019 Autor #12 Opublikowano 20 Września 2019 W Defro (sterownik tech) chyba się nie da
