latoking Opublikowano 21 Sierpnia 2019 #1 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Cześć pomożecie w doborze kotła na ekogroszek. Dom z lat 80 - nieocieplony. Powierzchnia do ogrzania 200 m2. Do tego grzane będzie CWU. link z ciepłowłaściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5yg3 Chciałem kupić polecanego Skamp-PV 20 ale niestety nie ma ECODESIGN więc nie mogę się obiegać o dotację a 13kW to raczej będzie za mały Czy RBR-K 15 da radę bo na forum pisali że nawe 20kW da się z niego wyciągnąć Ewentualnie jaki kocioł polecalibyście do mojego domu? Obecnie mam MPM DS 17-19kW i daje radę ale nie ogrzewam nim CWU pozdrawiam Mateusz
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2019 #2 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 U ciebie to kocioł ok 20kW potrzeba a nie jakieś 15 czy 13kW, Grzanie CW nie ma nic do mocy grzewczej kotła, czyli szukaj około 20kW , nie mniej niż 18kW, nie więcej niż 22kW.
shogunzlasa Opublikowano 21 Sierpnia 2019 #3 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Weź Malinę z palnikiem jak w SKAMP, i sterownikiem jak w SKAMP (technix sv200 i Timel SKZP) - tylko ma poziome półki i jest wyższy. https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-19-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign-internet.html
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2019 #4 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Godzinę temu, latoking napisał: Obecnie mam MPM DS 17-19kW i daje radę Widzę że mpm-y szybko się starzeją!
latoking Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Autor #5 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 NIe po prostu mojemu teściowi odechciało już się dokładać paliwa co kilka godzin (a 3 lata temu zarzekał się że nie będzie miał co robić) a jest szansa na niezła dotacje więc chcę teraz skorzystać+
latoking Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Autor #6 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 32 minuty temu, shogunzlasa napisał: Weź Malinę z palnikiem jak w SKAMP, i sterownikiem jak w SKAMP (technix sv200 i Timel SKZP) - tylko ma poziome półki i jest wyższy. Ciekawa propozycja tylko się zastanawiam co taka różnica w cenie (lepszy sterownik i moduł internetowy w cenie) między nim a Skamp
shogunzlasa Opublikowano 21 Sierpnia 2019 #7 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Tu jest prosta półkowa kontrukcja, nie ma czyszczaków. W praktyce da się z tym żyć - czyścić trzeba częściej, ale za to zajmuje to chwilę. Jak nie potrzebujesz bajerów to i jakiś składak z allegro z ecodesignem, SV200 i sterownikiem argos pid też będzie OK.
latoking Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Autor #8 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Czy ja wiem czy każdy składak z allegro będzie OK? To będzie mój pierwszy piec z podajnikiem wie wolałbym aby to był sprawdzony kocił, by było jak najmniej problemów.
jacekmury1 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 #9 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Też jestem na kupnie Kotła ,na szczescie w Katowicach starcza 5klasa,więc chyba Będzie Skamp-pv co myślicie?
shogunzlasa Opublikowano 22 Sierpnia 2019 #10 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Skamp PV jest ciekawy ze względu bo: Ma dobry palnik, spala czysto, Ma fajny wybór sterowników (kilka rodzajów), soft jest dopasowany do palnika, ma kanały pionowe z czyszczakami, a nie ma wyczystek bocznych i nie trzeba mieć miejsca tyle miejsca co w innych żeby go wymiatać (wyciągamy od przodu). Z wad to palnik SV200 - trzeba częściej czyścić, czyszczenie góry przez wąskie drzwiczki bywa upierdliwe. Jak nie to fajnie wygląda SKAMP na batorym (ale do 12kW). Jeśli z jakiś powodów nie da się wstawić SKAMPa - bierz co jest z tym palnikiem (jak chcesz go mieć) i sterownikiem dopasowanym do palnika. Jak będziesz się bawić i chcesz bajerów - SKZP - ma to np. kotły malina, lub jak nie chcesz się doktoryzować a po prostu palić - prosty Argos PID - tutaj już możesz brać co popadnie. Jeśli coś przeszło ECODESIGN i nie ma szamotu w środku i jest w miare małe to znaczy że jest sprawne - bez dobrej sprawności nie zrobisz 5tej klasy. Wszystkie półkowe na SV200 są podobnej konstrukcji - czasem ktoś rzuci lepszy sterownik. Sam kocioł jak jest dobrze pospawany i będzie zabezpieczony przed niską temperaturą to nic mu nie będzie - a bebechy wszędzie te same. Rzuciłbym tylko kawał blachy na przeciw palnika gdybym nie miał pewności że producent zrobił tam jakiś ekran (grubsza blacha itp)
latoking Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Autor #11 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Dzięki za odpowiedzi A co myślicie o drugim kotle SEKOM czy Klaster 5 https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p/
