siwy331 Opublikowano 30 Lipca 2019 #1 Opublikowano 30 Lipca 2019 Witam potrzebuje dobrać moc pieca z podajnikiem na ekogroszek lub na pellet do nagrzewnicy nadmuchowej w linku jej parametry. http://www.brisvzt.cz/soubory/vts/vag.pdf Chodzi o mocniejszą VAG W2. Instalacje zrobić na zaworze termostatycznym na powrocie?
sambor Opublikowano 30 Lipca 2019 #2 Opublikowano 30 Lipca 2019 Wszystko zależy od tego jaką moc chcesz z tej nagrzewnicy "wycisnąć"?
siwy331 Opublikowano 30 Lipca 2019 Autor #3 Opublikowano 30 Lipca 2019 Ile się da. Chcę dobrać taki piec żeby wystarczyło mocy jak by ktoś chciał z niej wycisnąć ile się da. Chodzi o pomieszczenie sklepu powierzchnia około 50-50 m2 i dosłownie 3 grzejniki.
sambor Opublikowano 30 Lipca 2019 #4 Opublikowano 30 Lipca 2019 Ze zwykłego kotła więcej niż 75-80 C nie wyciągniesz co da 30-35kW mocy cieplnej - i taki kocioł raczej będzie trochę za duży, ja bym brał kocioł w granicach 30kW Za mało danych, ale jak z podajnikiem to kocioł może się wyłączyć lub przejść w stan podtrzymania Z zaw 3-D na powrocie jest taka sprawa że jak będzie z nagrzewnica zasilana ok 70C to powrót może być dobry nawet bez tego zaworu, czyli ok 52-55C. Jak powrót będzie mniejszy niż 50C to zaw 3-D jest potrzebny. Poczytaj w instrukcji jakie są zalecenia montażu takiej nagrzewnicy.
shogunzlasa Opublikowano 31 Lipca 2019 #5 Opublikowano 31 Lipca 2019 Albo załóż bufor który zmagazynuje energię dla nagrzewnicy - wtedy kocioł nie dostanie "zapaści" jak nagle będziemy wymagać od niego pracy na maxa.
SUSPENSER Opublikowano 1 Sierpnia 2019 #6 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 W dniu 30.07.2019 o 19:52, siwy331 napisał(a): Ile się da. Chcę dobrać taki piec żeby wystarczyło mocy jak by ktoś chciał z niej wycisnąć ile się da. Chodzi o pomieszczenie sklepu powierzchnia około 50-50 m2 i dosłownie 3 grzejniki. Rozwiń Do takiego sklepu 30 kW to masakra jakaś - jak ogrzewanie będzie działało w nim cały czas to i 15 kW z zapasem będzie a jak planujesz szybkie nagrzewanie np. po nocy bez grzania to jak napisał shogunzlasa bufor będzie lepszy niż duże przewymiarowywanie samego kotła.
sambor Opublikowano 1 Sierpnia 2019 #7 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Przede wszystkim to ta nagrzewnica powinna być mniejsza, a nie taką "krowę" do sklepu dawać, W takim obiekcie lepiej spisują się 2-3 mniejsze nagrzewnice np po 10kW.
siwy331 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor #8 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Też o takim 30 kw myślałem właśnie z zaworem 3D. Wielkie dzięki za pomoc.
