siwy331
  1. Też o takim 30 kw myślałem właśnie z zaworem 3D. Wielkie dzięki za pomoc.
  2. Ile się da. Chcę dobrać taki piec żeby wystarczyło mocy jak by ktoś chciał z niej wycisnąć ile się da. Chodzi o pomieszczenie sklepu powierzchnia około 50-50 m2 i dosłownie 3 grzejniki.
  3. Witam potrzebuje dobrać moc pieca z podajnikiem na ekogroszek lub na pellet do nagrzewnicy nadmuchowej w linku jej parametry. http://www.brisvzt.cz/soubory/vts/vag.pdf Chodzi o mocniejszą VAG W2. Instalacje zrobić na zaworze termostatycznym na powrocie?
  4. Wstaw obejście pompy z zaworem różnicowym i masz swoje rozwiązanie. Będzie chodzić i grawitacja i pompa z zaworem zwrotnym.
  5. Dołączył do społeczności: siwy331
  6. Witam. Mi się wydaje że skoro wszystko wcześniej było ok sprawdź poprawność działania zaworu 3 drożnego na podłogówce. Wygląda na to że on jest cały czas otwarty na maxa i pompą z podlogowki wyciąga całą wodę.
