Jaki piec z podajnikiem 12-13kW?
aksnet
Wybierz taki ktory latwo sie czysci
I ma dobrany mocowo palnik do wymiennika
W skamie masz z godny z normą sterownik z modulacją mocy i obsługa czujnika klapy kosza z stb . Grill spalinowy z czyszczakami (można je wyjąć w ciepłych okresach aby podnieść spaliny i aby takie leniwe łatwiej trafiały do komina)
W drugim linku masz dwustanowy prosty Master 300 RS marki DK System, w ofercie piszą o panelu DK Logic 100, to nie jest panel tylko uniwersalny termostat pokojowy bez żadnej info o tym co się dzieje z kotłem, taki sam jak auraton, euroster czy delta-dor, zwykły typowy przewodowy termostat pokojowy działa na zasadzie styk zwarty, styk rozwarty.
Który z tych pieców polecicie? (pytanie zostało dalej bez odpowiedzi)
Ja preferuje tego
https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p/#1444300654691-e081e086-5ad3
Klaster 5 14 kw palnik zwykly
Chodzi glownie o dostep do palnika i czyszczenie
To po fotkach wygląda na sv200-9kW z niego 12kW wytargać, to mega paliwo i na krótki okres czasu (6h badania), bo na dłuższą metę nie utarga ten mały palnik i nie utrzyma mocy 11-12kW, zakleszczy się i tyle (nie bez powodu piszą max do 120m2, bo wiedzą o co chodzi). On jest do kotłów 8-9kW (sv200 mały na ślimaku 60mm). z Maliny to tu raczej na ten 15 patrzeć trzeba, tam idzie sv200-15 i tu już bezpiecznie może pracować na mocach 12-13kw jak tyle zimą potrzeba
Ja zapraszam po Skamp-PV 13kW na SV200n-15 i jak jest ochota na SKZP-02 to jest tu w wersji z softem dedykowanym SEKOM ze strefami na układ za zaworem (podobny soft jest w panelu pokojowym)
Skamp-PV
W dniu 20.05.2019 o 21:53, aksnet napisał:
Potrzebuje pieca z podajnikiem 12-13kW i wybrałem 2 modele.
który z nich polecicie? (i dlaczego)
skamp:
https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/
defro
https://www.defro.pl/p,182,komfort-eko.html?idk=33
(a może jeszcze jakiś inny?)
Skam-PV bo ma łatwe czyszczenie wajchami co miesiąc lub rzadziej, świetny palnik SV-200 i najlepsze sterowniki do wyboru.
Napisz do @Pieklorz to od niego te kociołki. On Ci powie co i jak.
Już wiele razy mówiłem,że prywatnie wolę sv200, ma lepsze emisje, wyższe sprawności. Sam używam go u siebie w domu (od grudnia 2015, na okrągło od 2016r)
Jak ktos jednak chce czy lubi coś, co jest klasyczne, pracowało wcześniej, ma spalać tradycyjnie w góre- to wówczas taki batory
  • 10 miesięcy temu...
Odkopię troszkę temat, też myślę który z tych Palników będzie lepszy przy kotle 15-20kw. Jeden z sprzedawców odradzał mi modele sv, twierdził, że przegrzewają one boczną ścianę pieca oferując swój piec z żeliwnym Batory. Czy to prawda?
SVka lepiej spala aktualne ekogroszki na rynku (zgodnie z norma takie>28MJ, tu z własnego doświadczenia polecam Karlik, Super Mocny, Ogień Ultra czy Sobianek Lew).
Pracuje ciszej od starszych wersji żeliwnych, jest na nowych energooszczędnych motoreduktorach.
W takich mocach można wybrać albo technix 15 albo technix 19. Wymiennik półkowy z łatwym i szybkim dostępem. Zimą na wyższych mocach do przegarnięcia co ok.7-10dni, okresy przejściowe co jakieś 2-3tygodnie jak chodzi na niższych mocach.
Palnik do ekogroszku serii SV200 może mieć zapalarkę w połączeniu z SKZP02 działa to automatycznie
Zaletą ostatniej wersji softu jest dodatek pod bojlery, jak ktos ma solar oraz zbiornik cwu z podwójną wężownicą, to jest tryb chłodzenia solarów.
Podsumowując jest to bardziej rozwojowe i wygodne przy SV200 z Skzp02 jak chcemy mieć wszystko mocniej zautomatyzowane
Kotły Technix budowa
Sterownik SKZP02 soft z zapalarką pod SV200
SVka pali w bok, tam jest ekran aby nie uderzało to bezpośrednio w płaszcz wodny
Palnik retortowy pali w górę, jak dani producenci kiedyś robili ruszta wodne, to wisi pod nimi deflektor. Teraz są albo deflektory, dalej półki wodne lub wodna i jakaś ceramiczna i to jeszcze pół biedy... albo wielka bieda jak wszystko w puzzlach z ceramiki.... taka płytka na ściankę A, taka na ściankę B, taka na ściankę C a daszek do położenia tu i tam... i dopiero za taką kostkologią jest jakiś wymiennik wodny -  to się dopiero fajnie robi.
Bierz Skama lub Technixa Bio z palnikiem SV200. Przy tym drugim będziesz miał możliwość palenia dwoma paliwami pellet/ekogroszek. Sam posiadam Skama z sterownikiem IRYD PID i jestem bardzo zadowolony.
Też poleciłbym Skamp-PV z SV200. Osobiście sam posiadam Dragon 19kW z SV200 i jestem zadowolony, ale nie mam wspomnianego przez Pieklorza ekranu, który jakoś myślę sam w lecie zamontować. Teraz prawdopodobnie wybrałbym właśnie wspominany na początku kociołek.
Ekran to dodatkowy kawał blachy. W Skamp PV13 zamontowany od dołu w takiej jakby szynie (pewnie kawałek kontownika) dospawanej do ściany naprzeciwko palnika. U góry trzyma go kawałek płaskownika dospawany do tylnej ściany komory spalania. Ekran można wysunąć w celu oczyszczenia. Prosto i bez zbędnych kombinacji.
No i świetnie - dzięki @Popcorn1 za dokładny opis, coś podobnego będę musiał zrobić u siebie :)
