aksnet Opublikowano 20 Maja 2019 #1 Opublikowano 20 Maja 2019 Witam Potrzebuje pieca z podajnikiem 12-13kW i wybrałem 2 modele. który z nich polecicie? (i dlaczego) skamp:https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/ defrohttps://www.defro.pl/p,182,komfort-eko.html?idk=33 (a może jeszcze jakiś inny?)
mkaczko Opublikowano 21 Maja 2019 #2 Opublikowano 21 Maja 2019 Wybierz taki ktory latwo sie czysciI ma dobrany mocowo palnik do wymiennikaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pieklorz Opublikowano 21 Maja 2019 #3 Opublikowano 21 Maja 2019 W skamie masz z godny z normą sterownik z modulacją mocy i obsługa czujnika klapy kosza z stb . Grill spalinowy z czyszczakami (można je wyjąć w ciepłych okresach aby podnieść spaliny i aby takie leniwe łatwiej trafiały do komina) W drugim linku masz dwustanowy prosty Master 300 RS marki DK System, w ofercie piszą o panelu DK Logic 100, to nie jest panel tylko uniwersalny termostat pokojowy bez żadnej info o tym co się dzieje z kotłem, taki sam jak auraton, euroster czy delta-dor, zwykły typowy przewodowy termostat pokojowy działa na zasadzie styk zwarty, styk rozwarty.
aksnet Opublikowano 22 Maja 2019 Autor #4 Opublikowano 22 Maja 2019 Który z tych pieców polecicie? (pytanie zostało dalej bez odpowiedzi)
Kijasr Opublikowano 22 Maja 2019 #5 Opublikowano 22 Maja 2019 Skamp-pvWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 22 Maja 2019 #6 Opublikowano 22 Maja 2019 W dniu 22.05.2019 o 17:15, aksnet napisał(a): Który z tych pieców polecicie? (pytanie zostało dalej bez odpowiedzi)Ja preferuje tegohttps://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p/#1444300654691-e081e086-5ad3Klaster 5 14 kw palnik zwykly Chodzi glownie o dostep do palnika i czyszczenieWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 24 Maja 2019 #7 Opublikowano 24 Maja 2019 Spójrz na ofertę kotłów malina 12kw https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-12-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign-internet.html mają też 9kw
Pieklorz Opublikowano 25 Maja 2019 #8 Opublikowano 25 Maja 2019 To po fotkach wygląda na sv200-9kW z niego 12kW wytargać, to mega paliwo i na krótki okres czasu (6h badania), bo na dłuższą metę nie utarga ten mały palnik i nie utrzyma mocy 11-12kW, zakleszczy się i tyle (nie bez powodu piszą max do 120m2, bo wiedzą o co chodzi). On jest do kotłów 8-9kW (sv200 mały na ślimaku 60mm). z Maliny to tu raczej na ten 15 patrzeć trzeba, tam idzie sv200-15 i tu już bezpiecznie może pracować na mocach 12-13kw jak tyle zimą potrzeba Ja zapraszam po Skamp-PV 13kW na SV200n-15 i jak jest ochota na SKZP-02 to jest tu w wersji z softem dedykowanym SEKOM ze strefami na układ za zaworem (podobny soft jest w panelu pokojowym)
radik81 Opublikowano 25 Maja 2019 #9 Opublikowano 25 Maja 2019 W dniu 22.05.2019 o 17:15, aksnet napisał(a): Który z tych pieców polecicie? (pytanie zostało dalej bez odpowiedzi) Rozwiń Skamp-PV
SUSPENSER Opublikowano 31 Maja 2019 #10 Opublikowano 31 Maja 2019 W dniu 20.05.2019 o 19:53, aksnet napisał(a): Witam Potrzebuje pieca z podajnikiem 12-13kW i wybrałem 2 modele. który z nich polecicie? (i dlaczego) skamp:https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/ defrohttps://www.defro.pl/p,182,komfort-eko.html?idk=33 (a może jeszcze jakiś inny?) Rozwiń Skam-PV bo ma łatwe czyszczenie wajchami co miesiąc lub rzadziej, świetny palnik SV-200 i najlepsze sterowniki do wyboru.
aksnet Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor #11 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Rozmawiałem z instalatroem i powiedział, że można wybrać jeszcze SKAMP PV z palnikiem żeliwnym Batory https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/ https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/ Czy ten z palnikiem żeliwnym będzie trwalszy? Który jest lepszy? Znacie jakieś wady zalety obu modeli?
radik81 Opublikowano 4 Czerwca 2019 #12 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Napisz do @Pieklorz to od niego te kociołki. On Ci powie co i jak.
Pieklorz Opublikowano 5 Czerwca 2019 #13 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Już wiele razy mówiłem,że prywatnie wolę sv200, ma lepsze emisje, wyższe sprawności. Sam używam go u siebie w domu (od grudnia 2015, na okrągło od 2016r) Jak ktos jednak chce czy lubi coś, co jest klasyczne, pracowało wcześniej, ma spalać tradycyjnie w góre- to wówczas taki batory
TheNa2rat Opublikowano 20 Kwietnia 2020 #14 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Witam, Odkopię troszkę temat, też myślę który z tych Palników będzie lepszy przy kotle 15-20kw. Jeden z sprzedawców odradzał mi modele sv, twierdził, że przegrzewają one boczną ścianę pieca oferując swój piec z żeliwnym Batory. Czy to prawda?
Kijasr Opublikowano 20 Kwietnia 2020 #15 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Ale głupot ci nagadał. U kolegi@Pieklorz jak dobrze pamiętam to taki palnik u niego w kotle pracuje od 2016 r i nie ma żadnych problemów.
Pieklorz Opublikowano 20 Kwietnia 2020 #16 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 SVka lepiej spala aktualne ekogroszki na rynku (zgodnie z norma takie>28MJ, tu z własnego doświadczenia polecam Karlik, Super Mocny, Ogień Ultra czy Sobianek Lew). Pracuje ciszej od starszych wersji żeliwnych, jest na nowych energooszczędnych motoreduktorach. W takich mocach można wybrać albo technix 15 albo technix 19. Wymiennik półkowy z łatwym i szybkim dostępem. Zimą na wyższych mocach do przegarnięcia co ok.7-10dni, okresy przejściowe co jakieś 2-3tygodnie jak chodzi na niższych mocach. Palnik do ekogroszku serii SV200 może mieć zapalarkę w połączeniu z SKZP02 działa to automatycznie Zaletą ostatniej wersji softu jest dodatek pod bojlery, jak ktos ma solar oraz zbiornik cwu z podwójną wężownicą, to jest tryb chłodzenia solarów. Podsumowując jest to bardziej rozwojowe i wygodne przy SV200 z Skzp02 jak chcemy mieć wszystko mocniej zautomatyzowane Kotły Technix budowa Sterownik SKZP02 soft z zapalarką pod SV200 SVka pali w bok, tam jest ekran aby nie uderzało to bezpośrednio w płaszcz wodny Palnik retortowy pali w górę, jak dani producenci kiedyś robili ruszta wodne, to wisi pod nimi deflektor. Teraz są albo deflektory, dalej półki wodne lub wodna i jakaś ceramiczna i to jeszcze pół biedy... albo wielka bieda jak wszystko w puzzlach z ceramiki.... taka płytka na ściankę A, taka na ściankę B, taka na ściankę C a daszek do położenia tu i tam... i dopiero za taką kostkologią jest jakiś wymiennik wodny - to się dopiero fajnie robi.
Popcorn1 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 #17 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Bierz Skama lub Technixa Bio z palnikiem SV200. Przy tym drugim będziesz miał możliwość palenia dwoma paliwami pellet/ekogroszek. Sam posiadam Skama z sterownikiem IRYD PID i jestem bardzo zadowolony. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
KKTS Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #18 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Też poleciłbym Skamp-PV z SV200. Osobiście sam posiadam Dragon 19kW z SV200 i jestem zadowolony, ale nie mam wspomnianego przez Pieklorza ekranu, który jakoś myślę sam w lecie zamontować. Teraz prawdopodobnie wybrałbym właśnie wspominany na początku kociołek.
Popcorn1 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #19 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Ekran to dodatkowy kawał blachy. W Skamp PV13 zamontowany od dołu w takiej jakby szynie (pewnie kawałek kontownika) dospawanej do ściany naprzeciwko palnika. U góry trzyma go kawałek płaskownika dospawany do tylnej ściany komory spalania. Ekran można wysunąć w celu oczyszczenia. Prosto i bez zbędnych kombinacji.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
KKTS Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #20 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 No i świetnie - dzięki @Popcorn1 za dokładny opis, coś podobnego będę musiał zrobić u siebie :)
