Wyłącznie CO przez lato
A przy piecu mam tylko jedna pompe
Wystarczy
Bedzie tloczyc tam gdzie jest przeplyw
Nie przesadz z iloscia paliwa
Czyli co pozakrecac tylko na grzejnikach kurki i zrobic testa?
Wlasnie bo ja mam automat ustawiony na 40° zmiejszyc temperature na nim?
I jaka na piecu utrzymac temperature?
Tak
W lazience zostaw kaloryfer otwary na razie
I obserwuj temperature na piecu
Zapal oczywiscie z gory
Chodzi ci o temp. Startu pompy co ??
Tak
Tak
Moze byc
40° moze byc, i na piecu max 45-50°?
Pamietaj zeby nie przesadzic z iloscia wegla
Niech sie rozpali np do 50-60 i zeby skonczylo sie paliwo
Nie wiem ile razy chcesz zapalac na dzien na grzanie wody
Raz dziennie pod wieczor
Wszedzie gdzie tylko sie dalo zakrecilem grzejniki, zostawiłem 2 grzejniki odkrecone po jednym na lazieke
Czyli mozesz zrobic male ognisko
Znajomy ma zrobiony z kwasowki maly garnek
Stoi na srodku rusztu i to jest palenisko na ciepla wode
Dzieki za pomoc dziala
Zapomnialem
Pompe ustaw na 1 biegu
Okej bede pamietal aktualnie zgaszam juz piec i bede odkrecal wszystkie grzejniki i palil poki co normalnie, bo noce sa jeszcze zimne. Jeszcze raz dziękuję za pomoc
