Nierdzewne przewody karbowane do C.W.U
Modernizuje kotłownie, muszę poprowadzić nowe rury do zasobnika.
Czy przewody karbowane nierdzewne (takie jak od kolektorów słonecznych DN16) sprawdzą się do ogrzewania wody z kotła?
Pozdrawiam Krzysztof
Właśnie nie mogę tak sobie dać i sprawdzić bo ma to być w ścianie.
Dlatego właśnie pytam, czy ktoś próbował, na tą chwilę wszystko będzie ze stali czarnej. A do takiego pomysłu zachęciła mnie chęć zaoszczędzenia czasu.
A podłączenie tego do pompy to żaden problem
Edytowane przez Zajaszcze
Literówki
Temat niewyczerpany.
Podbijam, na www piszą, że może być wykorzystywany do instalacji grzewczych. A więc ktoś próbował takiego cudaka do jutra mam czas aby podjąć decyzję.
Kocioł - Defro Delta ekopell 20kw
Zasobnik - Chechłowski 300l 2w
Sprzęgło + kolektor 4d
4x pompa (wilo star-a do cwu + 2xwilo yonos 40 + wilo yonos 60). Pompy jeszcze nie zakupione.
Budynek, kanciak lata 90, 190m2, kubatura 596m3, docieplony styropian 5cm, okna dwuszybowe-plastikowe. Dach ocieplony 10cm styropian ogrzewanie grzejnikowe, grawitacja wsparta pompą wilo yonos lub pico.
Grawitacja zostanie rozdzielona na 4osobne obiegi.
To będziesz musiał się dobrze z pompą od CW pogimnastykować aby nie było słychać grzania CW w całym domu oraz aby osiągnąć rozsądne czasy grzania zasobnika.
PS
Jak będzie sprzęgło to już grawitacji nie będzie i pytanie dod - po co aż  2 pompy na CO, gdzie była grawitacja - tam wystarczy 1 pompa 25/40.
Do obsługi sprzęgła też wystarczy 25/40
Od każdego obiegu ma wychodzić osobna pompa, mam trzy obiegi grzejnikowe i czwarty będzie do bojlera.
W starym układzie jest jedną pompa na obejściu.
Będę w domu to zrobię na szybko w paincie schemat tego o czym mówię.
Edit
