kojot Opublikowano 25 Kwietnia 2019 #1 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Witam kolegów palaczy. Niedługo będę wygaszał kocioł na lato. Szukałem na forum na temat konserwacji ale trafiłem na sprzeczne opinie. Otóż: czy kocioł zostawić na lato szczelnie zamknięty czy otworzyć któreś drzwiczki? Naturalnie chodzi mi o skropliny wewnątrz. Moim zdaniem, zdecydowanie zamknięty. Coś tam się skropli ale w minimalnym stopniu w porównaniu do ciągłego przepływu świeżego, mniej lub bardziej wilgotnego powietrza. To tak na logikę ale pytam bo ktoś na forum zasiał mi ziarno niepewności...
bercus Opublikowano 25 Kwietnia 2019 #2 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Zostawiam otwarte wszytko na full.Drzwi i kosz.Piwnica sucha.Rdza sa troche pojawi :-)
Gość jacek61 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 #3 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 U mnie jak otworzę na ful to woda wylewa się na podłogę. Trzeba zamknąć szczelnie im szczelniej tym lepiej, otwór w dmuchawie zakleić taśmą.
robinet Opublikowano 25 Kwietnia 2019 #4 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Jeżeli planuje się szczelnie pozamykać kocioł, to trzeba posmarować np. smarem grafitowym uszczelnienie drzwiczek, bo w innym przypadku na rozpoczęcie sezonu trzeba je dosłownie odrywać. Sznur uszczelniający tak potrafi się skleić z obramowaniem drzwiczek.
bercus Opublikowano 25 Kwietnia 2019 #5 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Tak zamknięte również żyje własnym życiem...U mnia na otwartym puscic sa plytky sadzi (može nie tak sadze,nie wiem jak po polski,czeski karbon-czarne,twarde,jak w silnikach)na cienkiej warstwie rdzi i odklejaja sie
Marczi11 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #6 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Zauważyłem że jak pracują pompy raz w miesiącu to wtedy robi się najwięcej rosy w piecu bo zmienia się woda
Gość berthold61 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #7 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 A ja to olewam niech sobie idzie cały czas , te 2,5kg na dobę to nie majątek a woda ciepła jest cały czas no kondycja kotła niezachwiana .
bercus Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #8 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 U mnia brak cwu,nie moge rozbič lazienki.Wszytko marne,2x bojler elektryczny nawiedza w lazienkach...i byloby tak proste,lazienki ponad kotlownia w piwnici.
Gość berthold61 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #9 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Ale ja mam bojler w kotłowni w piwnicy i latem kocioł niby pracuje a w sumie nigdy tylko podtrzymuje , pompę mam ustawioną na start przy temp 53 st a w bojlerze zawsze jest 56-58 i dopiero jak upuszczę trochę wody to pompka startuje i w sumie praktycznie całe lato wiele prądu ten kociołek nie bierze , podawanie też tylko skubnie raz na 1080 sekund i tyle , nie wiem po co miałbym grzać grzałkami skoro taniej kotłem wychodzi no i nie rdzewieje .
Gość jacek61 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #10 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 W dniu 26.04.2019 o 05:33, Marczi11 napisał(a): Zauważyłem że jak pracują pompy raz w miesiącu to wtedy robi się najwięcej rosy w piecu bo zmienia się woda Rozwiń Właśnie ta temperatura wody jest za to odpowiedzialna. W sumie można kocioł zostawić otwarty i go kontrolować, jak nic złego się nie dzieje to tak zostawić W dniu 25.04.2019 o 19:07, robinet napisał(a): Jeżeli planuje się szczelnie pozamykać kocioł, to trzeba posmarować np. smarem grafitowym uszczelnienie drzwiczek, bo w innym przypadku na rozpoczęcie sezonu trzeba je dosłownie odrywać. Sznur uszczelniający tak potrafi się skleić z obramowaniem drzwiczek. Rozwiń Smarowałem smarem Towotem krawędź kotła stykającą się z drzwiczkami przez kilka lat. Teraz tego nie robię bo sznury tak nim nasiąknęły, że nie wymagają smarowania. Sznury te same od 12 lat.
