Rekuperacja + podłogówka= jakie sensowne połączanie
ROBERTNO
Przejdę do sedna sprawy: nowo wybudowany dom parterowy 160m2 + 40m2 garaz.  3 sypialnie, 2 łazienki, WC,  garderoba, salon z kuchnia, wiatrołap. Część mieszkalna wszędzie podłogówka + grzejniki w łazienkach, garaż-1 lub 2 kaloryfery. Jak połączyć ogrzewanie z rekuperatorem żeby wszystko miało sens. Jeden czujnik temp w domu czy w  każdym pomieszczeniu? Wiadomo system wentylacji mechanicznej miesza powietrze w całym domu (kubatura wentylowana 400m3) więc czy jest sens instalowania czujników w każdym pomieszczeniu, czy tylko w jednym. Nie napiszę co zaproponował mi instalator , ponieważ chciałbym znać Waszą opinie, rady, mile widziane doświadczenie z podłogówką i rekuperacją.
Dziękuję za pomoc.
  W dniu 15.04.2019 o 11:47, ROBERTNO napisał(a):
,,,, Jak połączyć ogrzewanie z rekuperatorem żeby wszystko miało sens. ,,,,
Rozwiń
Tych dwóch systemów się nie łączy.
Zainstalowane w budynku (domu) mają całkowicie inne cele.
,,,, Wiadomo system wentylacji mechanicznej miesza powietrze w całym domu (kubatura wentylowana 400m3) ,,,,
Rozwiń
System wentylacji mechanicznej nie miesza powietrza w pomieszczeniach ( domu), tylko usuwa "zużyte" oraz wilgotne powietrze z pomieszczeń "brudnych" i jednocześnie doprowadza powietrze zewnętrzne do pomieszczeń czystych.
Rekuperator dodatkowo odzyskuje ciepło z usuwanego powietrza "zużytego".
Przyjmuje się, że na jedną osobę w systemie wentylacji (mechanicznej lub naturalnej) powinno przypadać od 20 m3 do 30 m3 wymiany powietrza.
Rozwiń
Dobra, dobra, nie teoretyzujmy.
Wentylacja mechaniczna działa tak jak kolega napisał, czyli "miesza" nam to powietrze, a najogólniej rzecz biorąc oczywiście je wymienia i dzięki temu mamy cały czas świeże powietrze w całym domu, a z powietrzem transportowane jest ciepło.
Z doświadczenia wiem, że dzięki takiej wentylacji dom, pokój itd szybciej się nagrzewa.
Nie chcę się spierać czy miesza czy nie miesza itd… chodzi szczególnie o ogrzewanie i budowę instalacji (podłogówki)  przy wymianie powietrza ,,brudne”- ,,czyste” (rekuperacja z wymiennikiem ciepła).  Jeśli  jest jeden czujnik temp w domu w ,,odpowiednim” miejscu to piec gazowy będzie regulował temp grzania do osiągniętej temp na czujniku. Jeśli będą czujniki w każdym pomieszczeniu  z innymi temp ze skomplikowanym sterowaniem  to piec będzie cały czas grzał bo będą różne zadane temperatury. Wiemy do czego służy went mech do wymiany powietrza  czyli logicznie myśląc nawiewane powietrze będzie się kierowało do wywiewanego ( będzie się mieszało i wymieniało mechanicznie). Dlatego uważam ze nie warto sterować każdym pomieszczeniem z osobna i zadawać z osobna temp, ponieważ powietrze nawiewane  będzie wypychało powietrze do kolejnych pomieszczeń wywiewanych.  Temperatura z jednego czujnika i sterowaniem strefami /temp na zaworach- ustawi się raz porządnie i nie ma problemu z kupą elektroniki  itd. Przy went graw ok. czujniki spełniły by role  bo powietrze tak szybko się nie wymienia/nie miesza i można by utrzymać zadana temp.
Nie jestem specjalistą, raczej laikiem, który potrzebuję doradzenia  w kwestiach technicznych. Można zrobić w kotłowni  ,, centrum dowodzenia światem” czujniki, komputery cuda na kiju ale czy jest sens?
Jeśli coś żle rozumiem proszę o wytłumaczenie.
