elmagico33 Opublikowano 25 Marca 2019 #1 Opublikowano 25 Marca 2019 przy rozłączaniu pompy w rozdzielaczu urwałem kabel który wchodzi w rozdzielacz - od tyłu na wysokości widocznego na zdjęciu kabelka tylko po drugiej stronie ( nie od pompy ) nie wiem jaką on pełni funkcję czy jest to również jakiś czujnik, nie zmienia to faktu że w pompie również nie mam prądu. Pytanie jak to naprawić czy mogę zdemontować tą część nad pompą ?
gmaj22 Opublikowano 25 Marca 2019 #2 Opublikowano 25 Marca 2019 To jest czujnik wyłączający pompę po przekroczeniu temperatury bodajże 50 C na zasilaniu podłogówki. Zabezpieczenie, żeby na pętle ogrzewania nie poszła zbyt wysoka temperatura. Wydłubać stary czujnik, podłączyć nowy i włożyć na miejsce.
elmagico33 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor #3 Opublikowano 25 Marca 2019 wydłubałem takie cóś kompletnie się nie znam na elektronice, czy powinienem zamówić: 1. Wyłącznik termiczny bimetaliczny 5A/250V 55°C Normalnie otwarty czy 2. Wyłącznik term.55C AM03.55.05 Normalnie zamknięty
gmaj22 Opublikowano 25 Marca 2019 #4 Opublikowano 25 Marca 2019 NC - normalnie zamknięty, czyli zwarty do temperatury 55 C. Po jej przekroczeniu rozwiera i odcina zasilanie pompy. PS: do tego czasu, żeby załączyć pompę, musisz zewrzeć i zaizolować przewody, które wyrwałeś z czujnika. (po odłączeniu zasilania!!)
elmagico33 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor #5 Opublikowano 25 Marca 2019 gmaj22 Dzięki za pomoc !! :)
elmagico33 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor #6 Opublikowano 25 Marca 2019 W dniu 25.03.2019 o 17:42, gmaj22 napisał(a): PS: do tego czasu, żeby załączyć pompę, musisz zewrzeć i zaizolować przewody, które wyrwałeś z czujnika. (po odłączeniu zasilania!!) Edytowane 1 godzinę temu przez gmaj22 Rozwiń Super, połączyłem złączką Wago i śmiga :)
gmaj22 Opublikowano 25 Marca 2019 #7 Opublikowano 25 Marca 2019 Ten, który wydłubałeś nie jest przypadkiem na 40 C? I sprawdż wymiary nowego przed zakupem, żeby się do "dziupli" w rozdzielaczu zmieścił.
elmagico33 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor #8 Opublikowano 25 Marca 2019 Wg instrukcji jest to zabezpieczenie 55stC, ma też zawór 3d stałotemp. który ustawiłem na 45st a temp. w podłogę idzie bezpośrednio co kocioł podaje wg sondy zewnętrznej czyli 28-36st. Więc w sumie przegrzanie rozdzielacza mi raczej nie grozi ...
