Panowie pytanie mam do zrobienia sufit z płyt OSB 12mm ok 70m2. Pytanie do was belki drewniane 18x12cm rozłożone są co 110cm na całej powierzchni i tu pytanie z czego zrobić ruszt gdyż, belki się po uginaly i nie są w jednej płaszczyźnie więc trzeba zrobić ruszt?
Czy ruszt z profili do KG co 50cm nie będzie za słabo? Tylko czy  co 110cm wieszaki nie będzie skromnie?
Edytowane przez palacz66
Gość berthold61
To w zupełności wystarczy bo belki co 110cm ale na szekokośc i tak dajesz co 60cm bo tak się robi a to że belki pouginane to jaki problem ? przecież to wieszakami regulujesz wg profila , ustalasz sznurkiem poziom i kręcisz profile , płyty karton gips są też 8 mm w razie czego ale wg mnie spokojnie 12-ki można dawać to tylko 30kg a wisieć to będzie na co najmniej na 9 punktach więc jaki to problem ?
oczywiście nie dawaj profili wzdłuż belek tylko w poprzek .
Edytowane przez berthold61
@berthold61
Nie wiem czy belki wzdłuż czy na szerokość,ale pytanie było co ile rozstaw profili i wieszaków.
Profile o rozstawie 50cm to za mało tak jak i wieszaki co 110cm-co 110cm u niego może być profil główny,czyli te belki.
7 przy rozstawie 40cm,więc nie wiem skąd u Ciebie aż 9 punktów?
Belki idą 110cm jest ich 10szt pytanie jak dam w poprzek tych belek np laty na esach to czy ta lata między wieszakami nie będzie za skromnie te 110cm?
Czyli będę miał 4,5 mb late wisi tylko na 4 wieszakach nie za słabo?
Ja robię to tak,
Do belki przykręcam kawałek łaty w pionie co 40-50 cm, potem do tych kawałków przykręcam łaty poziomuję na to osb pióro wpust .
@palacz66
Daj zdjęcie,rysunek to coś mogę doradzić.Pewne jest,że początek łaty i koniec musi mieć swój wieszak.
Poza tym nie wiem czy @todi miał na myśli montowanie łat do wieszaków
@todi
I się wyjaśniło bo już były dziwne teorie:)
Kolega todi zastępuje wieszaki kawałkami łat w pione po to by wypoziomować łaty.
@todiTo nie łatwiej dać esy do KG?
I taka Łata wisi tylko na czterech punktach czyli co 110cm i to wystarczy?
Płyta 250cm więc wieszak co 50cm więc 6 punktów więc może i spoko.
Dać 12 czy 9?
A te belki czasem nie zmieniają czasem kształtu w zależności od pory roku? U mnie tak było, ogromne stuletnie bele odkształcały się jesienią z 1,5 cm. Dom murowany oczywiście.
5 minut temu, todi napisał:
U mnie  łata ma 4x5 cm.
Zgadza pomyliłem się haha.
Czyli mocowanie łaty co 110cm wystarczy?
Nie wieszak tylko rozstaw.
Jak u góry nie zależy ci na estetyce zawsze możesz coś wzmocnić , zawsze można dać gęściej łat,dorzucić łatę wzdłuż między belkami.No i porządne wkręty ciesielskie na torx.
Jakoś martwi mnie ta odległość 110cm.
@palacz66
Chyba nie czytasz co się pisze.Jeżeli rozstaw dasz co 40cm to wzmocnisz konstrukcję i na te 110cm przypadnie może z 3kg na łatę-żaden ciężar.
Tylko pamiętaj,że początek i koniec musi być podwieszony.
@Jamjestcichyspokojnie@Jamjestcichyspokojnie mylisz sie wiem o co chodzi. Kombinuje łaty jutro niech trochę przeschna jadę po wkręty i wieszaki i do roboty.
Dzięki Koledzy za wszystkie rady i podpowiedzi
Dzięki @todiza wskazówki i rady.
Nie pisałem,że nie wiesz lecz,że nie czytasz :)
Rozumiem obawy,miłej i owocnej pracy :)
Z ciekawości jeśli można.
To bedzie później sufit, szpachlowany czy jeszcze regips ? Nie szybciej od razu dac regips ?
@KsieciunioNie będzie szpachlowa typowy garaż dla auta, rowerów i mały warsztat z narzedziami i innymi gratami.
Faktycznie o tym nie pomyślałem. Cały czas wyobrażałem sobie jak taka płyta będzie pasowała w mieszkaniu/domu :D
Powodzenia
