TIMON120777 Opublikowano 4 Lutego 2019 #1 Opublikowano 4 Lutego 2019 słabo widać albo ja ślepy ale okna to masz chyba po chamsku w mur i opianowane??? jesli tak to trochę to mało profesjonalne jak na obecne standardy :-(
TIMON120777 Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor #3 Opublikowano 4 Lutego 2019 "ciepły montaż" i najlepiej w warstwie izolacyjnej a nie w murze???
pafiik Opublikowano 4 Lutego 2019 #4 Opublikowano 4 Lutego 2019 Myślę, że duża krzywda się temu domostwu nie stała przy tak zamontowanych oknach :p założy styropianem ze 2cm na ramę okna przy ocieplaniu i jakoś poratuje sytuację :p teraz to martwił bym się instalacją pod piec, a nie ciepłymi oknami :p
Lukasz23l Opublikowano 4 Lutego 2019 #5 Opublikowano 4 Lutego 2019 W dniu 4.02.2019 o 17:35, TIMON120777 napisał(a): "ciepły montaż" i najlepiej w warstwie izolacyjnej a nie w murze??? Rozwiń dałem tylko pod parapet bo z nich zawsze najwięcej ucieka a jesli chodzi o reszte ramy to tak jak Pafik pisze zakładka ze styro będzie ... wrzucam jak mam strop na piętrze zrobiony wypowiedzcie się na ten temat 2 piątki na przekładke a na skosach 15cm zle tylko zaciągnięte siatką i klejem
Gość Visitor1230 Opublikowano 11 Marca 2019 #6 Opublikowano 11 Marca 2019 W dniu 4.02.2019 o 17:28, sambor napisał(a): A jakie są te obecne standardy? Rozwiń Najlepiej zamontowac okno poza murem w warstwie ocieplenia. Jezeli nie ma mozliwosci to powinno sie przynajmniej licowac z zewnetrzna powierzchnia muru.
Gość Opublikowano 11 Marca 2019 #7 Opublikowano 11 Marca 2019 W dniu 4.02.2019 o 17:28, sambor napisał(a): A jakie są te obecne standardy? Rozwiń W dniu 4.02.2019 o 17:35, TIMON120777 napisał(a): "ciepły montaż" i najlepiej w warstwie izolacyjnej a nie w murze??? Rozwiń Ok Timon napisz mi dlaczego uważasz,że jest to standard oraz napisz dlaczego "warto" zastosować ciepły montaż/montaż warstwowy.Tylko nie kopiuj z broszur producenta :) Na innych forach w zasadzie wielu pisze,że nie ma namacalnych dowodów na to,że jest to na "+". Autor tematu może wygrzebać część pianki po to by upchać tam taśmę rozprężną bo w tym momencie jest ryzyko namoknięcia pianki.
TIMON120777 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor #8 Opublikowano 12 Marca 2019 po pierwsze i jedyne mostki termiczne. powołujesz się na innych piszących z innych stron którzy nie widzą namacalnych dowodów na +. a ilu z nich zrobiło pomiary kamerą termowizyjną aby ocenić rozkład temperatur w pobliżu okna?? takiego poprawnie osadzonego i takiego wciśniętego na pianę, czesto nawet nie taka jak powinna zostać użyta. ja wiem jak wyglądaja okna u mnie wstawione po staremu przez poprzednich właścicieli i do tego doklejony styropian od zewnątrz i jak wygląda jedno nowe okno wstawiane przeze mnie wysunięte za mur w warstwę ocieplenia. dla mnie to wystarczający powód aby polecac innym poprawny sposób montażu który pozwoli uniknąć problemów z wilgocią i innymi przypadłościami takich fuszerek. prawo wymaga od nas budowania termosów a my jesteśmy mądrzejsi i na własne życzenie za własne ciężko zarobione pieniadze stawiamy durszlaki albo takie twory nad którymi można tylko zapłakać. Nie zamierzam tu nikogo przekonywać. Każdy ma rację- swoją bo tak nam najwygodniej. Ja popełniam sporo błędów i staram sie wyciągać z nich konsekwencje. dodatkowo doradzając pamietam co sam źle zrobiłem i ostrzegam przed takim samym wyborem. ale nikt albo prawie nikt nie słucha i nie czyta ze zrozumieniem. kupuje kocioł za duży albo bo był tańszy. postawi dom za 300-400 tys i szkoda mu 400zł na audyt aby poznać jego potrzeby i potem przez kolejne 20 lat nie przepłacać za jego utrzymanie. wszyscy wiemy wszystko najlepiej . tylko skąd nas tylu po forach z błaganiami o pomoc???? niestety Polak i przed szkodą i po szkodzie głupi
szakallo Opublikowano 12 Marca 2019 #9 Opublikowano 12 Marca 2019 Timon pamiętaj że wsporniki standardowe z metalu do montażu w ocieleniu robią punktowo lepszy przewodnik niż mocowanie okna na krawędzi. Najgorzej wygląda montaż okien w ścianach jednowarstwowych ytong.
TIMON120777 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor #10 Opublikowano 12 Marca 2019 widziałem już kotwienie okien po zewnętrznej stronie muru tak że wspornik pozostaje pomiędzy ściana a warstwą izolacji a nie we wnęce okna od strony domu
jarrek Opublikowano 12 Marca 2019 #11 Opublikowano 12 Marca 2019 Jeżeli chodzi o okna i rodzaj montażu to dzielimy go na trzy grupy: - montaż na piance. Tu najlepiej jest zlicować zewnętrzną płaszczyznę okna z zewnętrzną płaszczyzną muru. Mocowanie okna za pomocą wkrętów. Można napisać, że to sposób najstarszy, najtańszy i w mojej ocenie najbardziej solidny. - montaz tzw. ciepły, z użyciem taśm paroizolacyjnych, paroprzepuszczalnych i tu zamiast pianki stosuje się taśmy rozprężne. W mojej ocenie jest to pomysł na robienie kasy dla dostawców w/w produktów, bo taśma nie usztywnia ramy jak pianka. Ale mało kto bierze pod uwagę, że za szczelność okna w długim okresie użytkowania w dużej mierze odpowiada jak najmniejsze odkształcenie profilu. - montaż odstawny, to o czym pisze @TIMON120777 ma sens, ale tylko w kompletnym systemie illbruck mowo. Jednak tu trzeba się zastanowić czy korzyści płynące z przesunięcia przebiegu izoterm są warte aż tak dużych kosztów. Proszę powyższych nie traktować jako wskazówki przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu montażu okien ;) To tylko moje spostrzeżenia związane z 20-letnim obcowaniem z branżą stolarki pvc.
Gość Opublikowano 13 Marca 2019 #12 Opublikowano 13 Marca 2019 @TIMON120777 A czy Ty zrobiłeś pomiary kamerą termowizyjną? Jeżeli tak to napisz różnice bo powyższym wpisem nie udowodniłeś wyższości "ciepłego montażu" a miałeś to zrobić. W dniu 12.03.2019 o 19:33, TIMON120777 napisał(a): dla mnie to wystarczający powód aby polecac innym poprawny sposób montażu który pozwoli uniknąć problemów z wilgocią i innymi przypadłościami takich fuszerek. Rozwiń Tylko takie "dosuwanie" styro do ramy okiennej może się skończyć większym mostkiem termicznym niż zwykła piana.Robiłeś sam,więc pewnie jest ok,ale czy ktoś inny zwróci uwagę na milimeteową szparę? I skończ pisać o tej wilgoci bo te straszenie stosuje lobby.Piszemy o prawidłowym montażu,czyli z odpowiednią pianą. Swoją drogą właśnie na tym innym forum były wklejane badania po zastosowaniu montażu ciepłego i wychodziło z nich,że mieszkamy na Syberii. Aha,jeszcze należy napisać,że taki montaż jest około 2×droższy od tradycyjnego i o wiele bardziej wymagający. @jarrek idealne podsumowanie.
