Jaka jest najlepsza temperatura spalania pelletu?
snhxzr
Tak jak w temacie.
Jaka jest najlepsza temperatura spalania, przy której pellet oddaje najwięcej ciepła, bez większych strat?
Czy są jakieś normy temperatury dolnej - górnej?
Dzięki!
w przedziale 400-600 stopni Celsjusza
Źle skonstruowałem pytanie.
Jaką temperaturę ustawić na piecu, żeby pellet się najwydajniej spalał?
No bo chyba jest jakaś różnica w "wydajności" pomiędzy 50C, 65C, 80C?
:) powyżej 60*C. Im wyższa tym lepiej.
Każdy kocioł ma DTRke w której wszystko jest napisane.  Od instalacji kotła po temperatury zadane.
Temperatura na kotle im wyższa tym lepsza.
