jaki kocioł wybrać, beretta mysmart czy wolf
fero323
Dzień dobry.
Stoję przed wyborem kotła w bliźniaku około 130m2 powierzchni ogrzewanej, wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe, jedynie drabinki w łazienkach i zwykły grzejnik w garażu.
Brak piwnicy i poddasze wg planu otwarte (schody)nieogrzewane, do tego rekuperacja Wolfa.
Hydraulik doradza prosty obieg ogrzewania podłogowego bez żadnej automatyki, oddzielny obieg na parter i oddzielny na piętro.
Z proponowanych kotłów 1-F (osiedle deweloperskie) dostałem wybór między berettą quadra lub mysmart a Wolfem FGB28 lub znacznie droższym CGB2-20. Do tego oczywiście jakiś zbiornik CWU, też powyższych firm.
Jestem spod Warszawy.
Co w tej sytuacji wybrać?
Mysisz mieć te drabinki i grzejnik w garażu ?
Nie lepiej mieć sama podlogowke, a drabinki grzać elektrycznie ?
W/w przypadku zaoszczedzil bys na skomplikowanym układzie, i na spalaniu.
Przy dobrze wykonanej instalacji pewnie wystarczył by kocioł i rozdzielacze, wszystko sterowane pogodowo.
Nie mam co zrobić z garażem. Ma 35m2. Położenie tam podłogówki podroży mi inwestycje. A co do drobinek.Co mi z tego że zaoszczędzę na spalaniu jak zapłacę więcej za prąd który wciąż drożeje.
Jasne, ale policz ile zaplacisz za cala automatyke która obsłuży dwa obiegi grzewcze.
Grzejnik w garażu pewnie lekko bedzie grzal, a te w łazience tylko do ręczników, a inwestycja spora. Musisz to policzyć
Trzeba rozbić dwa obiegi grzewcze. Chyba, że grzejniki będą działały na rozdzielaczu wraz z podłogą.
Jeśli instalacja bedzie dobrze wykonana, a dom jest dobrze docieplony to szukaj kotla ktory ma dużą modulacje i serwis który jest w Twojej okolicy.
Najlepiej taki który startuje od 2-3 kw.
Niestety tu nie doradze, sam ogrzewam gazem od okolo 6 miesiecy.
23 godziny temu, fero323 napisał:
Nie wiem jak to ma być zrobione, deweloper ma to zrobić prawidłowo.
Pytałem o piec. :)
Lepiej się wszystkiego dowiedz o instalacji, inaczej długo będziesz na tym forum przebywał.
Z kotłów to do 1 obiegu grzewczego to każdy z nich
Dla dwóch juz tylko Wolf
Dzięki, będzie jeden obieg na grzejniki zwykłe, + 2 na podłogówkę
Czyli Beretta nie da sobie rady?
Czy FGB jest dobry? Czy na prawdę warto dopłacać do CGB2?
FGB ma dużą moc, i modulację do 30% czyli moc minimalna będzie ponad 7kW to za dużo do takiego domu, chyba że masz ponad 300m2
CGB2 będzie lepszy, jakby był tylko 1 obieg to najlepszy jest polski Termet Gold 20kW z mocą min ok 2,9kW.
